Перестала работать handent
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Перестала работать handent
Непрочитано 27.10.2011, 13:05 #1
Zaghim
Друзья, что могло случится? Тупо перестала работать handent. Всегда дает nil. В чем может быть проблема?
Непрочитано 27.10.2011, 13:07
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Примитивы удалены были?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 13:12
Zaghim
Кажется допер...да, Do$, ты прав... у меня сидят имена примитивов в атрибуте, вытаскиваю и обрабатываю его, а примитив уже удалили... можно закрывать тему
Zaghim вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 00:08
skkkk
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
AutoCAD 2011. Обнаружил интересную (для меня) особенность. Handent для метки (handle) удаленного объекта возвращает ENAME этого объекта вплоть до закрытия файла.
[Выделить все]
_$ (setq hndl (cdr (assoc 5 (entget (car (entsel))))))
"273"
Затем удаляем объект и вызываем
[Выделить все]
_$ (handent hndl)
<Имя объекта: 7ffffb09ab0>
Получается, что метка объекта (видимо, со всеми остальными его свойствами) хранится в базе чертежа до его закрытия?
Хотел проверять таким образом, удален ли объект, а выходит, что так не проверить. Пока на ум пришло только создавать пустой набор, добавлять в него этот примитив, затем набор подсвечивать и проверять его на nil с помощью (ssget "_I"). Чувствую, что такой подход уж очень топорный, но иной пока придумать не удалось. Есть ли какие-либо мысли, уважаемые коллеги?
skkkk вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 07:57
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
https://knowledge.autodesk.com/searc...97E4C-htm.html
А вот эта ссылка возможно будет интересна как отправная точка идеи для проверки удален ли объект http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=14807
ЗЫ.
Примечательно, что в .NET, у наследников DBObject есть свойство для чтения IsErased() и таких заморочек не нужно.
Boxa вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 09:27
frostmourn
Ну дык это, если "по-правильному", то есть vlax-erased-p. А можно и так - сделать vlax-ename->vla-object, для стёртого объекта вернёт nil.
frostmourn вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 09:59
Если не ошибаюсь, entget для удаленного объекта тоже вернет nil.
Непрочитано 12.04.2017, 14:28
skkkk
Boxa, спасибо за ссылки, первая подтвердила мои догадки. Если пойти в них дальше, то я полагаю, подобный механизм реализован с целью применения его для отмены действий. То есть все изменения в пределах сеанса сохраняются в базе и в случае вызова команды отмены применяются.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Ну а лиспе, стало быть, для такого случая
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
есть vlax-erased-p
- пусть и не свойство объекта, а функция, про которую я благополучно забыл, это и есть самый правильный вариант проверки, я считаю. В процессе пользования "словарем" Полещука мне она попадалась, но ни разу не использовал ее, поэтому и не вспомнил, спасибо, frostmourn. Да и мозги уже не работали под конец рабочего дня.
Тоже весьма логичные варианты, хоть и не вполне правильные в условиях наличия первого, даже стыдно, что не додумался хотя бы до одного из них. Плохо это - на уставшую голову писать код, но иногда необходимо
Всем спасибо, что не дали пойти через зад
skkkk вне форума
перестала работать кнопка выполнения макроса LAmyk AutoCAD 6 26.09.2014 12:56
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
перестала работать команда lisp Nikolays LISP 11 27.01.2011 00:40
Программа для подчета сумм перестала работать Jason AutoCAD 9 04.02.2009 18:15
Opera перестала работать с форумом http://dwg.ru/f/ dextron3 Прочее. Программное обеспечение 29 02.10.2008 23:11
