Как распечатать из автокада в пдф нестандартный формат к примеру больше А0 в 5 раз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как распечатать из автокада в пдф нестандартный формат к примеру больше А0 в 5 раз?
Непрочитано 27.10.2011, 15:21 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос в теме не могу найти где устанавливаются размеры печатной области, а то только есть стандартные форматы,
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 27.10.2011, 15:28
Смотря на какой виртуальный принтер печатаешь.
Profan
Так ведь файлы PDF именно "печатаются" на виртуальные принтеры с вполне определенным форматом. Можно в настройках самого плоттера поискать опции масштабирования. Когда-то я таким образом распечатывал документ Word на лист А1.
Profan вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:30
ie.spb
Инженер
Здесь можно выставить пользовательский размер. Правда насчет "А0 больше в 5 раз", не знаю
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 15:33
dextron3
проектировшик
СССР
Я печатаю на PDFFACTORY
Последний раз редактировалось dextron3, 27.10.2011 в 15:38.
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:36
Profan
Я-то, собственно, написал про физическую печать готового файла PDF на плоттер. Но здесь другая задача.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 15:39
dextron3
проектировшик
СССР
не где не ставиться в виртуальных принтерах, еще нужны решения,
нужно распечатать план города в ПДФ чтобы все цыфры и буквы видны это примерно как я уже говорил
5945x4205
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:22
lurkin
Проектировщик ПОС
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Просто ради спортивного интереса, на каком оборудовании вы будете делать этот формат, в 5 раз больше А0?
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 17:18
dextron3
проектировшик
СССР
lurkin, это нужно для электронного пользования каждый может для себя распечатать выбранный участок без автокада сделав скриншот
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 17:45
kp+
идущий по граблям
Под "скриншотом" понимается опция печати текущего вида в Акробате?
5945x4205
Если Ваш вирт. принтер не поддерживает такие мегаразмеры, печатайте на меньший формат, но с разрешением 1200 dpi. И все будет видно
PDFCreator поддерживает размеры до 5080х5080, невелико уменьшение
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 17:51
dextron3
проектировшик
СССР
kp+, а в самом автокаде есть опции для такой печати, без привлечения стороннего приложения
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 17:52
ытя
При этом на соответственно уменьшить толщины линий.
ытя вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 18:17
kp+
идущий по граблям
Там есть нестанд. форматы, но есть ли ограничения - не знаю. встроенный pdf-принтер Акада паршивый какой-то (может, в версиях после 2009 получше). А в чем вопрос-то? Надо четкое соответствие размеров?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 19:09
dextron3
проектировшик
СССР
kp+, ытя, желательно да я же не с проста говорю в 5 раз больше, мне нужно чтобы было все в масштабе 1 к 500 на виртуальном чертеже не важно как его печатать будут может через 20 лет и придумают голограмный принтер который будет проекционировать на луну в масштабе согласно масштабу чертежа
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 15:51
Владимир.
Проектирую
Что не ставится? Какие PDF-принтеры опробованы?
Да и стандартный DWG to PDF позволяет ставить такой размер в пользовательских установках листа
Последний раз редактировалось Владимир., 30.10.2011 в 16:01.
Владимир. вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 15:57
в строенный pdf-принтер в версии 2011 не имеет прежних недостатков, хотя, кое-какие есть
Непрочитано 30.10.2011, 16:55
Oliver_88
"ценный кадр"
ID:	68684  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68685  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68686  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68687  Нажмите на изображение для увеличения
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 22:50
dextron3
проектировшик
СССР
Oliver_88, спасибо все понятно!
а как можно сделать чтобы в ПДФ еще и слои отключались и включались?
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 23:37
engngr
сети
Московия*
Научитесь уже изучать ВСЕ опции того, что (и где) вы пытаете сделать.
engngr вне форума
Как распечатать при помощи Sheet Set в отдельные файлы пдф? Baires AutoCAD 4 17.05.2010 15:39
