Пропал Lookup Parameter и Action. Как найти?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропал Lookup Parameter и Action. Как найти?
Непрочитано 28.10.2011, 13:52 #1
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
У меня есть дин. блок. В блокэдиторе пропали с поля зрения Lookup Parameter и Action, привязанный к нему. Но они есть! Через QuickSelect их можно найти и выделить по именам: Lookup1 и Lost_in_block соответственно. Таблицу можно редактировать через окно свойств, но хотелось бы их все-таки увидеть.
Как вернуть на родину заблудившихся?
AutoCAD 2010 x64, а также пробовал на AutoCAD 2007
ЗЫ Пробовал: переводить отображение блокэдитора к старому типу (в виде молний), аудит файла, таблицы Lookup и остальные шаманские вещи.
ЗЗЫ Провинившийся прилагается в двух версиях: 2007 и 2010.
Вопрос снят. Видать Lookup Parameter попал под руку и случайно попал в невидимость Простите за кипиш.
DWG 2010
example_4_lost.dwg (176.9 Кб, 427 просмотров)
DWG 2007
example_4_lost_2007.dwg (188.8 Кб, 430 просмотров)
Последний раз редактировалось Unfamous, 28.10.2011 в 16:22.
Непрочитано 28.10.2011, 23:47
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Вы его просто скрыли во всех видимостях. В редакторе блоков есть такая кнопочка "Visysbility Mode", либо с командной строки
Command: _bvmode
Enter new value for BVMODE <0>: 1
P.S. Не заметил
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 29.10.2011 в 00:15.
Vombat вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Редактор блоков - Lookup table не редактируется Acad2006 ытя AutoCAD 12 17.10.2011 18:00
Двутавр Born AutoCAD 14 26.03.2009 16:45
