Сварные воздуховоды
Где-то
А сам искал? Как?
Нужно что - Размеры или расчеты и технология, или все? Справочник Рысина эпохи диалектического материализма, серии по воздуховодам, серии по вторым, серии по третьим. Главные ресурсы в моей подписи, а в библиотеке их больше на 1000 порядков. К/с: воздуховод, аспирации, пневмотранспорт. Только по одному к/с! Справочники, просто книги - там приложения и таблицы с картинками. Это же просто! Но искать САМОМУ! |
44d32'44"С, 33d26'51"В
ТУ на аспирационные воздуховоды не найдешь. Даже ТУ-36-736-ХХ "Воздуховоды металлические" искали много, добыли только разведывательными методами. Они распространяются и на воздуховоды для аспирации. Ничего интересного для проектирования там нет - это внутренний документ завода-изготовителя, причем конкретного.
Там нет размеров фасонных изделий - принимайте их по отдельной нормали на аспирационные воздуховоды (без шифра). Но и ее искать нет смысла - это несколько страниц с размерами фасонины, которые есть в любом справочнике. Гораздо полезней стандарты предприятий. Например, мы всегда пользовались СТП.СПВ-ххххх треста Сибпромвентиляция. Вот там вся конкретика, обычно совпадающая с общими нормами, но с некоторыми особенностями. Например по "технологической" толщине металла воздуховодов. По аспирации (СТП-СПВ-2.28-79, более свежих не появлялось) там были пределы максимальной толщины стали 1.5 мм для диаметра 100 и 2.0 мм - для всех остальных. Мы всегда для аспирации принимали 1.4 мм (по согласованию с трестом, как самый ходовой). |
Правильная замена прокатных балок на сварные | Виталий ЧЗМК | Металлические конструкции | 61 | 09.12.2020 22:55 |
текут сварные швы бункера, в чем может быть причина? | Drozdov | Металлические конструкции | 3 | 12.08.2010 17:52 |
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? | fenomenЧИК | Металлические конструкции | 1 | 26.07.2010 21:59 |
Как выполнить сварные швы? | Kotor | Металлические конструкции | 2 | 19.08.2009 09:10 |
ГОСТ на сварные соединения в VetCAD++ | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 28.06.2007 13:10 |
