Крышная котельная. Как решается резервирование?
урбанист
Юг России
44d32'44"С, 33d26'51"В
Фактически никак не решается. Топливо - только природный газ низкого давления. На сжиженный не переключить. Другое не применить. Это большой источник тепла можно перевести с газа на уголь, например.
"В случае чего" надеяться надо только на общегородские мероприятия, на то, что имеется какая-то схема резервирования потребителей в самих газовых сетях. Кое-где это есть. Но власти с удовольствием в особо циничной форме могут и пренебречь некоторыми крышными котельными "шибко умных" собственников. Некоторых. А о некоторых, социально важных, позаботятся. Крышные котельные, а также поквартирные источники тепла - источник повышенного не технического риска. Это заложники Газпрома и тарифов (которые пока привлекательны для теплоснабжения). |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Всё верно подмечено.
Хотя крышные котельные выгодны для застройщика как в целях экономии места, так и автономности от тепловых сетей. В основном провести газ проще, чем протянуть теплотрассу. И тарифы у тепловиков огого. Топить своим газом выгоднее. А если порассуждать о резервировании для аварийных случаев - есть мобильные котельные - контейнерные и прицепные. Правда за ними ещё цистерну с топливом надо возить))) Наверное, стоит всё же предусмотреть в отопительной системе подключение внешнего источника тепла. |
Для будущих собственников (например, жильцов) это будут большие затраты на эксплуатацию собственного источника тепла (не верьте, что это "бесплатно") и риск остаться без топлива в любой момент. Между прочим, ещё и за выбросы в атмосферу платить надо. Сверх тарифов на топливо. Кое-где и власти сначала приветствовали крышные котельные. Мол, "независимость", либерализм, демократия. Но потом опомнились. Но не везде. Выбор источника надо делать на основании утвержденной схемы теплоснабжения. Возможно, там предусмотрены и крышные котельные. Но тогда в этой схеме должны быть и решены вопросы резервирования в согласовании с со схемой газоснабжения. Нет схемы - можно рассматривать свои варианты. Цитата:
А для крышной надо не "рассуждать", а сделать элементарный технико-экономический расчет со сравнением всех выдвигаемых вариантов. Только правильный, с учетом капитальных и эксплуатационных затрат. |
никак не решается. а почему должно быть резервное топливо? на основании каких норм?
насколько помню в нормах было требование о резервном топливе для котельных определенной мощности. не только крышные но и маломощные квартальные котельные по топливу не резервировались. |
так не треба по топливу до определенной мощности.
2 независимых ввода по эл. энергии и воде (если есть потребители 1 категории, так вроде) . котлы не резервируются. количество котлов не менее 2 по 50% (в реальной жизни 1 в ремонте) . основные насосы - 1 резервный в группе (который также обычно в ремонте) |
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
"4.2. Для котельных производительностью более 20 Гкал/ч, для которых газообразное топливо установлено в качестве основного, должно предусматриваться резервное топливо - топочный мазут. При разработке проектов котельных эти виды топлива следует рассматривать как равнозначные. 4.3. Для котельных производительностью 20 Гкал/ч резервное топливо к газообразному не предусматривается; для этих котельных, отнесенных к первой категории, может предусматриваться аварийное жидкое топливо, необходимость которого, а также его вид (топочный мазут, легкое нефтяное топливо) определяется органом, устанавливающим виды топлива для проектируемой котельной." Но изменение №1 от 11 сент. 1997г гласят: Раздел 4 изложить в новой редакции; «4. Топливо 4.1. Виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающими организациями. 4.2. Вид топлива для растопки и «подсвечивания» котлов с камерными топками для сжигания твердого топлива следует предусматривать исходя из требований завода-изготовителя». Остальные пункты исключаются. Вот и у меня теперь котельная до 20 Гкал/ч но есть задание на проектирование РТХ (резервное топливное хозяйство). В качестве резервного топлива принято печное топливо. Котельная не крышная. Подскажите, в каких нормативных документах почитать про это самое РТХ?
Про горы Сочи на моей домашней страничке Последний раз редактировалось PPeterr, 27.09.2012 в 15:12. |
Это по принципиальному решению - сколько резервного топлива надо и какие должны быть емкости. И особенности (ОНЗТ, ННЗТ, НЭЗТ). А уж конструктив - как делать - "по месту и по сображению". Лучше всего найти типовой проект котельной с печным топливом. Там ничего сложного нет, это не мазут. |
крышная котельная размеры | Mjg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.05.2010 14:49 |
Крышная Котельная | GeorgyNS | Инженерные сети | 4 | 21.05.2009 23:57 |
Котельная, расположенная над институтом | eatokarew | Архитектура | 8 | 14.05.2009 16:21 |
