Дымовые трубы. Смысл ограничения H/D<20?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дымовые трубы. Смысл ограничения H/D<20?
Непрочитано 01.11.2011, 12:22 #1
ITroy
инженер
Добрый день.
Известно, что для самонесущих дымовых труб есть ограничение по отношению диаметра трубы к высоте, которое должно быть менее 1/20. Чем вызвано это ограничение?
Буду рад любой точке зрения
Непрочитано 01.11.2011, 12:34
Uzel
Инженер-проектировщик
Ограничение вызвано необходимостью обеспечения устойчивости конструкции.
Uzel вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 12:36
BM60
Где-то
А разве должна быть хотя бы одна точка зрения, если это обосновано и прописано в НД?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 13:12
ITroy
инженер
При использовании прокатных труб при выполнении требования Н/D=20 несущая способность трубы как по усточивости так и по прочности используется на 20-30%.
Нисколько не спорю, что если это обосновано и прописано в НД, то требуется выполнят. Вопрос только в том, чем это обосновано?
Думается мне, что это связано с колебаниями дымовой трубы и с явлением резонанса.
ITroy вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 15:37
SkyMan
Так и есть
SkyMan вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 14:37
Tyhig
Тут где-то прямо про это обсуждали уже недавно... Поищите получше...
Где не помню.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 16:04
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Причем здесь резонанс? Хотите сказать что при соблюдении вышеуказанного условия сечение автоматически подойдет по расчету на резонанс?
Смысла ограничения не знаю... может быть действительно для прокатных труб не применимо, а только для тонкостенных... не знаю...
Видел здесь на сайте немецкий проект ДТ Н=20м из тонколистовой стали. С расчетами. Все у них хорошо.
shnn вне форума
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
подскажите физический смысл ограничения SoleilS Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2013 16:14
Мачта под дымовые трубы высотой 16м pericl17 Конструкции зданий и сооружений 12 17.07.2010 16:31
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Ферменные или мачтовые дымовые трубы gurikovs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.10.2009 15:21
