Стальной надколонник для крепления ригелей фахверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стальной надколонник для крепления ригелей фахверка
Непрочитано 01.11.2011, 20:48 #1
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ситуация коротко такая. Есть существующий ж/б каркас, необходимо его обшить вертикальными сэндвич-панелями. В колоннах есть существующие закладные детали (в тех местах где раньше были монтажные столики для старых ж/б панелей). Кровля с внутренним водостоком, поэтому необходимо создать парапет из сэндвича хотя-бы на 400-600 мм выше уровня кровли. Так для этого хочу закрепить нечто типа надколонника к существующим закладным, по всему продольному ряду колонн. И потом уже к этим стойкам крепить продольный фахверк для сэндвича. Шаг колонн 6 м. Вроде по нагрузкам все проходит, сварные швы держат, НО кажется мне как-то надумано это решение))). Посоветуйте пожалуйста, может есть типовые какие узлы, или и так сойдет???
Примерная схема узла во вложении.
Тип файла: pdf Надколонник.pdf (10.9 Кб, 537 просмотров)
Непрочитано 02.11.2011, 22:18
viqa
проектировщик
беларусь
для реконструкции очень неплохой вариант, кстати вам повезло с наличием закладных, иначе мученья с дюбелями
как вариант к нижним закладным приварить уголки, а на них ставить стойку
viqa вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 19:46
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Да хорошее решение, только обратите внимание не будет ли снег выдавливать панели. При осуществлении авторского надзора у нас вроде были такие ситуации. Но там так и до конца не было ясно, то ли монтажники не качественно закрепили панели, то ли снег выдавил, зима была снежная. Хотя случай был не массовый.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 13:31
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
верх стойки надо закрыть заглушкой. герметичной. и подумать как обойти мостики холода. впрочем это уже забота архитектора.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 20:21
Сеченов
Проектирование
Магнитка
А где будет мостик холода? Ведь панели утепленные будут "снаружи".
И вопрос вдогонку, всегда сомневался. Если стойка является мостиком холода, внутрь можно заложить минеральную вату, а как избежать мостика холода - толщину стенок или полок самого профиля?
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 20:51
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
да панели снаружи. там где стена здания вопросов нет. а вот там где парапет, выше уровня кровли. панель есть? есть. крепить надо? надо. к чему? к стойке. вот стойка и будет мостиком. минвату в нее можно не пихать, толку не сильно много. по уму надо неким коробом из сэндвичей закрывать, сейчас есть такие. но это повторюсь забота архитектора, но указать ему на это надо.
Непрочитано 06.11.2011, 23:48
110ХЛ
узлы обхода подобных металлических стоек есть у многих производителей сендвич панелей, все уже придумано)
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 07:50
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Ну да, здесь все узлы по каталогу Металлпрофиль будем применять, там все есть. И тут на сайте его даже выкладывали
Minerva1978 вне форума
Листовой шарнир в узле крепления фахверка marusya-yar Конструкции зданий и сооружений 35 09.12.2012 21:56
Подскажите серию, узлы крепления колон фахверка к стеновым панелям Евгений-Сумы Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.05.2011 09:17
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Фахверк внутренних стен. Узел крепления ригелей. Вопрос по болтам. Сеченов Конструкции зданий и сооружений 5 19.10.2010 16:51
Узел крепления стальной колонны к железобетонной плите zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.02.2009 22:26
