Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга!
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник)
а вообще не рассматривали, даже вопрос не ставился |
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник) Регистрация: 18.11.2008
Спасибо, Dimitriy!
Просто, беспокоимся, как бы стену не размыло ![]() Выкладываю узел на ваш суд по границе паркинга в зоне газона. Вот пока решаем делать ли воронки по центру газона или все воду по гидроизоляции (21 м. длиной) гнать к краю крыши паркинга и оттуда в дренаж здания. |
Узел крепления, укрепления геоматов через гидроизоляцию еще не разрисовывали...
![]() Относительная отметка пола -4,40 Ноль здания +13,15 (абсолютная) Мин. по кровле паркинга 12,50 будет. там на рисунке справо подписано ![]() 45,40х71,40 м паркинг |
1. на рисунке вообще плохо видно что на рисунке)))
2. с отметками вашими запутался можете в условных отметках написать - низ фундамента (вероятно плита) - пол нижнего этажа - отм. планировки - кровля паркинга - уровень грунтовых вод откуда вопрос: я не вижу на рисунке подземной гидроизоляции - она идет примерно до планировочной отметки - ниже не вижу 3. вообще кровлю можно рассматривать как зеленую http://www.logicroof.ru/for_designer/ СП 17.13330.2009 == 4. Серия 1.010-1 (гидроизоляция) Серия 03.005-1 (гидроизоляция) ЦНИИпромзданий - Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений - 2009 в замен СН 301 СН 301 (отмененный) Цитата:
1. Состав конструкции/состав конструкции 2. Требования к конструкции - функциональное назначение покрытия (тут и спотривный газон и движение транспорта (гидроизоляцию желательно устойчивую к ГСМ)) 3. эстетика === рассмотрите вариант - бетон+пенетрон адмикс (сам не применял) пс. надеюсь не очень запутанно участвую в обсуждении |
Устройство эксплуатируемой кровли. | Beart | Архитектура | 8 | 18.04.2013 18:15 |
Оптимальный шаг колонн подземного паркинга. | Алексей_308 | Архитектура | 8 | 08.11.2011 14:06 |
Технологическая Карта на устройство эксплуатируемой "зеленой" кровли ТЕХНОНИКОЛЬ ГРИН | libtech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.06.2011 13:40 |
вопрос о площадях помещений подземного паркинга | Suom | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.03.2011 20:36 |
технологическая карта на возведения подземного паркинга в двух уровнях | consttt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2010 11:38 |
