REVIT наклонный торец стены в плане
Есть два способа:
Подрезка полостным элементом может не сработать для конструктивной стены
BIM&Architecture |
Это как ?
Какой результат должен быть ?...
BIM&Architecture |
внутри формообразующего объекта хочу поместить стену (перпендикулярно одной из граней), торец которой лежит на грани формообразующей. Тоесть при смещении этой грани или изменении формы меняется и торец стены.
Последний раз редактировалось BABER, 09.11.2011 в 01:40. |
Попробуйте инструментом Align (выравнивание) выровнять торец стены по грани формообразующей и зафиксировать на замок. При перемещении в одной плоскости все должно работать.
BIM&Architecture |
Это вряд ли получится..
Скорее всего будут постоянно ошибки выскакивать при изменении.
BIM&Architecture |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
АА2008 отображение окна/двери на плане | wo! | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.02.2008 22:05 |
Пролет стены в плане. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.04.2006 12:33 |
