Autolisp. Помогите с формулами аксонометрии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. Помогите с формулами аксонометрии
Непрочитано 02.11.2011, 17:09 #1
Zaghim
Для построения аксонометрии для линий использую формулы:
[Выделить все]
x1n (+ (* y1 (cos ugolrad)) x1)
          y1n (+ (* y1 (sin ugolrad)))
          x2n (+ (* y2 (cos ugolrad)) x2)
          y2n (+ (* y2 (sin ugolrad))))
где x и y координаты начала и конца отрезка
Все это прекрасно работает в плоскости. Т.е. врезку сверху в трубу так не отобразить. Пришла идея перед тем как рисовать врезку, двигать все трубы вверх по оси Y (соответственно врезка сверху будет немного выше трубы куда врезаемся). И если после просто переноса сделать аксонометрию, то врезка сверху станет не точно. Поэтому перед тем как строить аксонометрию, нужно перенести врезку не только вверх, но и на какой-то коэф-т по оси Х. Подскажите как его вычислить
Для ясности прикрепил картинки!
ID:	68933  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68934  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68935  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zaghim, 03.11.2011 в 11:14.
Непрочитано 03.11.2011, 10:55
AGEL
проектировщик ОВ
москва
""врезка сверху станет не точно@@
дело не в аксонометрии, а в математике...
неправильная идея ведет к неправильным результатам...
AGEL вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 11:16
Zaghim
Вот весь и вопрос в том, что бы решить задачку - высчитать какой-то коэффицент, при котором (когда делаю основное смещение линий) линии сдвигались бы дополнительно в нужную сторону... т.е. например надо поднять линию на 1000, коэфф. чуть меньше, на 1200 он уже побольше...ну как-то так.
Из картинок видно, что линии, которые я поднял с разницей в 200 в аксонометрии стали с разницей 140, ну и нужно учесть боковое смещение, линию вверх от врезки я подрисую, нужно сдвинуть прилегающую линию, что бы они соединились
Zaghim вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 14:23
AlexSheep
Offtop: Может я конечно ничего не понимаю во врезках и трубах.... но зачем рисовать аксонометрию в плоскости если автокад и сам может ее построить?...
AlexSheep вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 14:49
Zaghim
Каким образом? Как учтет высоты, если их линиях нет
Zaghim вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 14:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Идея со всякими "сдвигами" изначально неверная. Все это не поддается алгоритмизации.
По формулам можно преобразовать в "сантехническую" аксонометрию на плоскости только настоящую 3D-схему. Но такая схема будет только заготовкой. В хоть чуть-чуть сложной схеме будут происходить многочисленные наложения изображений. Её все равно придется дорабатывать вручную. Кроме того, в схеме должно быть множество условных обозначений, размеры которых велики по сравнению с реальными размерами. Не зря же при вычерчивании таких схем используются разрывы, выноски фрагментов и прочее.
Подробнее см. http://www.cad.kurganobl.ru/251.html
Автоматически аксонометрию приемлемого качества не построить. А вот полуавтоматически - можно. Т.е. отдать программе трудоемкую рутинную часть работы. Построить "скелет" схемы, который потом вручную (или специальными программами) дополнить необходимым оформлением.
Что такое аксонометрия, которую строят для сантехнических схем знаете? "Не все же в деревне дураки"
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 15:18
AlexSheep
Нет. Бог миловал
Тогда прошу прощения!
Последний раз редактировалось AlexSheep, 03.11.2011 в 15:23.
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. Zaghim Программирование 5 03.06.2011 19:29
Помогите найти описание функций lisp'a - vlisp-* Кулик Алексей aka kpblc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.06.2010 16:45
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите студенту с AutoLISP Микс LISP 11 24.11.2007 23:19
