Связи в металлокаркасе торгового здания сложной схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи в металлокаркасе торгового здания сложной схемы
Непрочитано 02.11.2011, 22:42 #1
sunjz
Господа знатоки помогите пожалуйста студенту
up
вот план моего торгового здания
Колонны ][26К1 высотой 5 м. Сейсмики никакой нет, на колонны ложатся 12 м балки ][55Б1. Здание одноэтажное!
Рук. дипломного проекта со связями помогать не хочет =)
Объясните горемыки как и где поставить связи что бы при дуновении ветра как сказал дип.рук. все это не сложилось
Спасибо большое заранее.
Последний раз редактировалось sunjz, 02.11.2011 в 22:58.
Непрочитано 02.11.2011, 22:47
1 | #2
vedeks
Проектировщик
Мы в тебя верим, ты справишься!! Пойдёт?
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 22:52
sunjz
блин рисунок куда то опропал ))). заработало!
Последний раз редактировалось sunjz, 02.11.2011 в 23:00.
sunjz вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 23:02
Leshyi
Защемляй колонны жестко в фундаменте, некчему тут связи
Leshyi вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 23:07
sunjz
***Leshyi***
я вот собственно так же ему и ответил =) после направления его на обдумки начал рисовать ему ахинею из вертикальных и горизонтальных связей.
После чего думать ходил чаще
Ну все таки подскажите минимальный набор и расположение этих "ненужных связей"
sunjz вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 23:58
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
если колонны при мю=2 несут и предельная гибкость в норме - показываешь расчет и говоришь - будет стоять без связей - и придумываешь объяснение, почему перерасход чугуния проглотит заказчик
если связи все же нужны - ставишь вертикальные связи по колоннам в плоскости в первом шаге слева в верхней по плану и нижней стены и соединяешь их сплошной дорожкой рабочей шириной 6м на всю ширину здания 45 м (по низу стропильных балок) - объявляешь это ветровой фермой, передающей нагрузки на связевые блоки по колоннам по верхней и нижней стене - подтверждаешь расчетом, утыкиваешь распорки до противолежащей (правой по плану) стены.
аналогично в другом направлении
и не лезешь в бутылку перед преподавателем, а то будешь ходить думать по июль включительно
Последний раз редактировалось alexfr, 03.11.2011 в 00:01. Причина: не добил пару нужных слов
alexfr вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 23:59
Alex23r
23 регион
Возможно так
DWG 2004
Рисунок.dwg (35.5 Кб, 1108 просмотров)
Alex23r вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 12:39
sunjz
Спасибо всем! Особенно Аlex23r что заморочился!
А вот если делать связи по оси X а не по оси Y как сделал уважаемый Alex23r ? Есть ли разница?
sunjz вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 14:23
Dakar
Колонны назначены "жестко"? Поменять тип сечения возможно?
Если нет, то вариант Alex23r'а более предпочтителен. Повернуть направление связей можно. Вертикальные связи надо ставить в направлении большей гибкости колонн(в направлении полок). Горизонтальные связи должны идти от одной верт связи до другой.
Если тип сечения колонн можно менять - предпочтительнее вариант alexfr'а. Установка связей по обоим направлениям позволит уменьшить площадь сечения. Сечение предпочтительнее одинаковое в двух плоскостях, т.е. трубы квадратные или круглые.
Dakar вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 19:45
viqa
проектировщик
беларусь
Alex23r а зачем две группы вертикальных связей, хватит 5 левых, тем более здание маленькое. иначе надо считать деформации между связевыми блоками
мне эксперт недавно сказал, что вообще достаточно двух по крайним осям, а здание было горрраздо больше я послушала и оставила на всех рядах
viqa вне форума
Создание расчетной схемы здания в Лире Haron Лира / Лира-САПР 9 26.05.2014 12:36
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
Методы задания в САПР Расчётной схемы крупноблочного здания Летун Расчетные программы 4 22.03.2006 14:41
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
