Теплопотери пола
ИТР
Тамбов
если температура на нижнем слое перекрытия между первым и вторым этажом не отличается от температуры на верхнем, то не надо делать. Говоря по простому если на первом и втором этаже температура одинаковая по проекту, то не надо. Другой вопрос как там быть с мостиками холода, которыми являются те части перекрытий заделанные во внешние стены.
Где-то
СТВОЛ, а что ж не объяснил автору, что такое "мостик холода".
Автор! Кроме СНиПов есть и учебники. Их навалом в сети. Ищи "Теплопотери здания" Малявиной. Не надо искать формулы для т/потерь пола, особенно энного этажа, есть формулы расчета просто теплопотерь, а для конкретного ограждения существуют коэффициенты. И пол считается особенно. Начни с учебников. Offtop: (Подозреваю, что тема вырастет до 12 страниц... ![]()
Еще вопрос по той же теме.
Считаю теплопотери полов по грунту по формуле Прил 9 СНИП СНиП 2.04.05-91. Какую t ext брать для полов по грунту? СНИП предлагает температуру наржного воздуха, но мне не кажется это неправильно, или я что-то не так понял. |
Где-то
Дачник, похоже, ты не до конца понял и не там искал ответ, а почему используешь СНиП по отоплению (который заменен этим: СНиП 41-01-2003), когда есть другие и конкретные, и подробные (Проектирование тепловой защиты зданий, Тепловая защита зданий, Строительная теплотехника, Строительная климатология)? А кроме них и Пособия к СНиПам и СП. Их смотрел?
tн разная бывает и её выбор не так прост и требует учета некоторых факторов и условий. Сможешь обосновать свое кажущееся неправильным? Разберись подробнее в особенностях расчета теплопотерь вообще и особенно именно таких полов. Вот цитата из учебника Сканави 2002 г.: [MORE] Цитата:
Нет у меня сейчас нужного СНиПа, сам покопаешься? Их найдешь в днл и в сети. Учебник Малявиной не забудь легко отыскать.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 04.11.2011 в 00:38. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
На сколько я помню сопротивление теплопередаче полов по грунту не нормируется, оно необходимо для расчета удельного расхода тепловой энергии. А t ext как раз нужно для определения нормотиврного сопротивления.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 04.11.2011 в 01:25. |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая | Ингвард | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.06.2011 01:37 |
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
Стяжка пола на лоджии | falselight | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 03.12.2010 08:55 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
