Как сделать проект телефонной канализации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как сделать проект телефонной канализации?
Непрочитано 03.11.2011, 17:03 #1
ololo
Добрый день!
Занимаюсь проектированием слаботочки. Возникла необходимость спроектировать телефонную канализацию жилого микрорайона, ранее этого никогда не делал.
На основание каких нормативных документов ведется разработка проекта телефонной канализации?
Вообще реально самостоятельно с нуля сделать такой проект без чьей либо помощи? Каие подводные камни?
По какому принципу выбирается расстановка колодцев? С учетом уклонов? Каие расстояния от других сетей, дорог, зданий должны быть?
Также интересует вот что: допустим сделаю я этот проект на сводном плане сетей, он пройдет все согласования, но потом будут внесены изменения в канализацию. В итоге появятся изменения относительно согласованного сводного плана. Чем это чревато?
Был ли опыт разработки телефонной канализации с минимумом исходных данных (не ТУ на телефон, заказчик говорит делай пока без них, потом подправим) и какими это грозит проблемами?
Аналогичный вопрос по радио, наружные сети.
Непрочитано 06.11.2011, 08:05
Vlad®
розмысл
Иркутск
Насколько я знаю, есть устаревшие документы: ВСН 116 и ОСТН 600, найти их не сложно, там и найдете большинство ответов,
там же есть и таблица по расстояниям между сетями в плане и по вертикали, но ее нужно сравнить с таблицами 15 и 16 из СП 42.13330.2011 "Градостроительство"
Сначала делайте АКТ выбора трасс и согласовываете со всеми заинтересованными службами и прочими владельцами сетей, потом уже все остальное
Удачи
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 14:29
Леонид Ильич
проектировщик СС
стадия какая? П от РД отличается весьма сильно. например- наличием листов с продольными профилями.
в П просто показываете трассу с колодцами, не особо заморачиваясь их типами и пр.
расстояния пролетов между колодцами- 150м., расстояние от колодца до ввода в здание- 30м., расстояние от других сетей в свету- 0,6 м. глубину, как правило выбирают 0,6м.
документы: ГОСТ Р 21.1703-2000, СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 09:51
spyntik
еще "РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ линейных сооружений местных сетей связи часть 1" Москва - 1995 АООТ «ССКТБ-ТОМАСС там есть все растояния и уклоны, и еще есть “Инструкция по установке и ремонту смотровых устройств типа ККС и ККСС кабельной канализации связи” ОАО Связьстройдеталь , но я ее так и ненашел....если найдешь поделись пожалуйста.
spyntik вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 15:14
SeregaTelecom
Инженер-проектировщик линейных сооружений (ВОЛП, ВОЛС))
<phrase 1= Отправить сообщение для SeregaTelecom с помощью Skype™
Сообщение от spyntik Посмотреть сообщение
РАЗДЕЛ 3 Строительство подземной кабельной канализации связи.
Тебе нужна топооснова, на которой будут показаны все подземные коммуникации. На ней ты нанесёшь свою канализацию.
Ещё ВСН-116 поищи
SeregaTelecom вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 11:41
Doka
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Найти-то может быть и не сложно, но только они не действуют (см. вложение).
Тип файла: doc ПРИКАЗ МИНСВЯЗИ РФ.doc (33.5 Кб, 1122 просмотров)
Проектирование дренажной системы для телефонной кабельной канализации. Михаил-MishGun Электроснабжение 5 12.10.2011 13:17
Проект внешней телефонной сети dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.10.2011 07:32
Можно ли самим сделать проект для перепланировки? Как? Janie Организация проектирования и оформление документации 12 06.10.2009 10:57
