анкеровка верхней арматуры балок
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Я б вот не делал бы столь безапелляционных заявлений , даже не взглянув на конкретный случай.
В общем виде- с одной стороны балкон, с другой плита, посередине балка. Соответственно верхняя арматура надопорная заводится в плиту на четверть пролета. Но консоль при этом смешает верхнюю растянутую зону в плите на себя. Поэтому коллеги каменщика абсолютно правы считая что нужно заводить за балку на величину консоли. А некоторые мои знакомые заводят на 2 длинны, что то там намоделировав в скаде, но это явный перебор. А что в этом случае не вполне ясно, что за балочки по краям и зачем они там. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
КАМЕНЩИК, Момент на консоли = моменту над опорой в плите, поэтому минимальная длина арматуры Lа, заводимая в плиту, должна быть не меньше вылета консоли и в зависимости от соотношения а/L, где а - вылет консоли, L - прилегающий пролет:
- при а/L <= 0,4 длина Lа = 0,25 L; - при а/L > 0,4 длина Lа = (0,25...1)L.
Ставки сделаны, господа... |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Какие то странные рассуждения...
Чтоб заанкерить арматуру консоли , достаточно ширины ригеля. Но тогда балкон будет этот ригель выворачивать. Поэтому моментное усилие от консоли надо переключить на верхнюю арматуру перекрытия. Идеально - просто продолжить эту арматуру в консоль. Если перекрытие из плит, то при заливке ригеля всталяют арматуру консоли вертикально в бетон ригеля, потом, когда бетон заскорузнет. арматурины просто отгибают в плоскость консоли. Но ригель тогда должен быть крепше. А подход , когда армирование продлевать в перекрыти на какие то странные длины... Может авторы объяснят логику этого феноменального действа с точки зрения сопромата и ЖБК? |
Почему в старом СНиПе 84 года заведение анкеруемых стержней за нулевую точку моментов при отсутствии трещин было 5D, при наличии трещин - 10D, а теперь - полная длина анкеровки (по новому СП)? То есть - около 30D - 50D? Превышение новой анкеровки над старой - где-то от 5 до 10 раз? Что, старые товарищи идиоты были?
Иногда и надо, но не всегда - покажите Ваш случай.
В советских жилых домах толщина стен -140мм. Опирание плит на стену с двух сторон минус зазор 10мм между плитами - остаётся 65 мм. Погрешности монтажа -ещё минус 10мм. Остаётся 50-55мм опирания плиты перекрытия на стену. Рабочая продольная арматура - D10 AIII. Доводится до конца плиты перекрытия. То есть не более чем на 50мм за опору (за грань стены)
По новым нормам: 15*10мм=150мм. И не менее 200мм. И не менее 0,3*L0an. |
Анкеровка арматуры балок в колонне | Axe-d | Железобетонные конструкции | 137 | 09.01.2017 09:33 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены | PA-VA | Железобетонные конструкции | 14 | 29.05.2010 01:35 |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 29 | 26.10.2009 22:48 |
