Динамический блок двумя точками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок двумя точками.
Непрочитано 07.11.2011, 00:50 #1
tehkonst
Есть ли возможность создать такой блок?
Например я ввожу первую точку, затем вторую - расстояние между ними является значением параметра длины какой-то части блока.
Непрочитано 07.11.2011, 09:19
Сергей Богатов
Используй "ручки(grips)" какого-либо параметра, например "линейный" с методом(action) "растяжение"(stretch).
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 14:27
tehkonst
Это понятно. Вставляется блок, затем за ручки растягивается.
Можно ли наоборот, сначала указать на экране две точки - в результате они будут являться общими габаритами блока?
Последний раз редактировалось tehkonst, 07.11.2011 в 15:46.
tehkonst вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 16:23
Сергей Богатов
Можно через калькулятор. Зайди в "окно свойств"->"название твоего динамического параметра"(в нём значок калькулятора)->"distance beetween two points"
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек Falaleichik Динамические блоки 7 06.10.2011 17:25
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла Shraybicus Динамические блоки 10 07.12.2010 23:05
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? Sync02 Динамические блоки 17 18.05.2009 17:51
