не удаеться объеденить 2 чертежа в один фаил. не понимаю в чем проблема
хотела вам помочь, но у вас версия файлов видимо более новая, чем 2007. Совет на будущее- сохраняйте или в 2007 или в 2004
По поводу файлов видимо файлы содержат какие то одинаковые названия блоков, но разные по содержанию. Попробуйте разбить блоки в одном из файолв и перенести в другой. У нам такое было, мы только так выходили из положения. Если пересохраните файлы не больше 2007, попробую помочь. |
Попробуйте вставить как внешнюю ссылку, а затем внедрить вставкой.
Archicad, Smath, VBA |
По ссылке скачаете файл http://narod.ru/disk/30751102001/new.dwg.html в версии 2010
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
получилось вставить как внешнюю сылку а потом внедрить вставкой, но возникла проблема несогласованости слоев. И возможно ли как-то редактировать эти чертежи? разбивать блоки у меня не получаеться. Спачсибо большое за советы. теперь есть над чем подумать!
Файлы я пересохранил в 2004 автокаде. Nor, скажите пожалуйста как у вас это получилось ![]() Последний раз редактировалось Дмитрий P, 07.11.2011 в 20:41. |
По ссылке видео как я это делал
http://narod.ru/disk/30886946001/Project026.exe.html |
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) | zaic3k | AutoCAD | 3 | 30.01.2009 19:27 |
