Расчёт диаметра монтажных петель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт диаметра монтажных петель
Непрочитано 07.11.2011, 08:11 #1
МишаИнженер
Помогите посчитать диаметр монтажной петли
Блок объёмом 3,6 м3, надо подобрать диаметр 4 монтажных петель.
Вычисления:
- вычислим на грузку на одну нитку петли:
(если применяется 4 петли то в расчёте учитывается только 3 петли)
коэффициент надёжности применяем 1.5 чтобы дать запас на случай если крановщик начнёт резко поднимать плиту.
3,6*2,5*1,5/(3*2)=13,5/6=2,25 тс
- вычислим диаметр требуемой арматуры
(Rпр=15000 тс/м2 с учётом всевозможных мыслимых и немыслимых коэффициентов надёжности)
d=sqrt(4*2.25/(15000*3.1416))=0.0138 м
Округляем, получается что достаточно взять арматуру d=14 мм
Для надёжности в проекте я взял арматуру d=16 мм
Но наши спецы требуют чтобы я взял d=25 мм
Почему в расчёте я не получил эту араматуру?
В чём не правильный расчёт диаметра монтажной петли?
Непрочитано 07.11.2011, 08:38
1 | #2
Doka
Диаметр монтажной петли - это не диаметр стержня. Есть серии по подбору петель.
Непрочитано 07.11.2011, 08:48
egikNNN
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Наверное потому, что нагрузка приложена не вдоль петли, а потом формула, грубо говоря, А=N/R в данном случае не применима.
egikNNN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 08:58
МишаИнженер
Предложите пожалуйста простую методику расчёта диаметра монтажных петель
Если взять таблицу 49 на стр. 172 Пособия к СНиП 2.03.01-84 (без напряжения арматуры)
то получается:
3,6*2,5*1,5/3=13,5/3=4,5 тс может выдержать петля d=25 мм так как такая петля выдерживает 4,9 тс
получается что эксперты правы? По каким формулам они считают помимо таблицы в пособии?
Просто не всегда удобно открывать пособие и искать таблицу
При этом надо ещё учитывать что коэффициент 1,5 я вязл сам.
Как называется серия на петли для блоков?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 09:04
Португалец
Structure engineer
All World
По старому совдеповскому руководству проектирования бетонных и железобетонных конструкций, табл. 46, стр. 304: Нормативная нагрузка на одну петлю - 3,6*2,5/3 = 3 т (3000 кгс), ваша петля получается D20 (из A-I)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 09:26
МишаИнженер
Скажите пожалуйста как называется руководство
Непрочитано 07.11.2011, 09:34
egikNNN
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1977
egikNNN вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 09:58
Alkor527
Пермский край
Если у вас ж/б блок, то получается масса блока 3.6х2500=9000кг (так?)
9000/3=3000кг - приходится на 1 петлю.
Согласно таблице 5.4 пособия к СП 52-101-2003 диаметр стержня петли (при арматуре А240) должен быть не менее 20мм.
Тогда на ваш блок 2х петель вполне достаточно.
Исходя из чего?
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 13:56
МишаИнженер
Крановые нагрузки. Ингда крану надо быстро поднять груз например или дует ветер и раскачивает плиту и т.д.
Непрочитано 07.11.2011, 16:53
Нитонисе
Пособие к СНиП 2.03.01-84 (СНиП ныне отмененный) начиная с п.5.95 и далее. Я бы назначил диаметр стержня петли 20 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 17:53
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
И как такие петли загибать? Допустим блок ФБС?
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 17:56
Alkor527
Пермский край
Offtop: Зубами
Гибочным станком, любой диаметр согнуть можно (ИМХО)
Последний раз редактировалось Alkor527, 07.11.2011 в 18:01.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 18:27
Doka
Ага, особенно после монтажа загнуть петлю кувалдой, для растилания слоя стяжки или шва.
Непрочитано 07.11.2011, 18:52
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Offtop: Зубами
Гибочной станок на месте монтажа это, как было подмечено, кувалда. Товарищам установившим минимальный диаметр для строповочных петель, дать загнуть пару этих петель
Doka +1
Непрочитано 07.11.2011, 20:57
Alkor527
Пермский край
Doka
угу...
при чем здесь "после монтажа"
Сообщение от Wyacheslav1 Посмотреть сообщение
Наверное не "отфанаря" товарищи эти цифры взяли. Как вы думаете?
PS: Не собираюсь даже пытаться некому ничего доказывать. Я просто написал о том, что СП говорит.
Когда то работал на заводе, и никаких проблем на производстве не возникало по поводу оправочных диаметров.
Если не у всех есть необходимое оборудование, тогда и возникает КУВАЛДА.
PPS: Когда на стройке петли гнут, то редкий неодин монтажник в нормы не смотрит. (чаво тама загибать, какой длины, с каким диаметром)
Без обид.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 21:03
playgamer
Украина, Львов
Имеется ввиду, что после монтажа блока петли загибают (или срезают), иначе они мешают монтажу последующих рядов блоков.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 07:22
Alkor527
Пермский край
Для playgamer:
Doka в посте 13 говорит про одно, а Wyacheslav1 в посте 14 совсем про другое.
Для Doka:
Зачем пытаться (после монтажа) загнуть петли? Кто мешает их просто срезать?
Для Wyacheslav1:
На стройплощадке совсем другие условия и я это прекрасно понимаю. Вас ведь никто не пытается заставить например пустотку сделать "своими руками", т.к. это невозможно.
Диаметр оправки арматуры в СП дан минимальный. Делать его больше никто не запретил. Если в проекте указан чертеж монтажной петли с конкретными радиусами загиба арматуры заказывайте эти петли на завод и все.
PS: Для МишаИнженер
Смотри эту тему пост №6
Последний раз редактировалось Alkor527, 08.11.2011 в 08:18. Причина: Серия 1.400-9 уже недействует. Cм. пост 18 там поновее будет. Спасибо Doka
Alkor527 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 07:54
2 | #18
Doka
Что-то не туда послал.
3.400-7 "Унифицированные монтажные петли для подъёма сборных бетонных и железобетонных изделий":
выпуск 1/87 "Рабочие чертежи монтажных петель и указания по их применению";
выпуск 2 "Применение замкнутых монтажных петель в типовых сборных железобетонных конструкциях".
Непрочитано 08.11.2011, 10:36
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Сейчас читаю этот самый СП параграф "Гнутые стержни". Если есть стержень определенного диаметра, то надо найти какую-то оправку. Возник вопрос что подразумевается под оправкой? Сдается мне что они имеют ввиду радиус загиба петли, по этому радиусу подбирается оправка, тогда уже все становится на свои места. Для стержня А-1 диаметром 10 мм, диаметр закругления будет 25 мм, то есть стержень загибать по оправке с диаметром 25 мм.
Теперь объясняйте причем здесь мин. диаметр арматуры петли?
Непрочитано 08.11.2011, 11:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А Вы кого гнете - строповочную петлю или конец арматуры?
Кстати, насчет расчета 3-х из 4-х петель - лучше 2 из 4-х.
Ильнур вне форума
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Траверса для подъема и перемещения плит перекрытия без монтажных петель seregaxxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2010 17:36
Расположение монтажных петель в плитах ПК 007 mvk 007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.03.2009 22:00
Узлы крепления монтажных петель в железобетон Вилянка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.05.2008 19:58
