Вычисление частот собственных колебаний для СП20.1333(мачты в частности)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вычисление частот собственных колебаний для СП20.1333(мачты в частности)
Непрочитано 07.11.2011, 10:24 #1
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Здравствуйте.
Выполняю ручной расчет мачты, при сборе нагрузок столкнулся с проблемой:
СП 20.13330.2011 п.11.1.8 - как находить первую частоту собственных колебаний f1?
Посоветуйте литературу или дайте пожалуйста конкретный совет как ее определять.
Нашел книгу "Сейсмостойкое строительство зданий" там есть про частоты собственных колебаний.
о них идет речь в СП?
Непрочитано 07.11.2011, 10:27
Dakar
Открывайте Сопромат и вперед по теме
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 10:31
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
сопромат рулит, буду читать сопромат
надеюсь получится посчитать...
Вовик вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 12:23
1 | #4
Forrest_Gump
Щелково МО
не сопромат, а строительная механика (в данном случае строймех стержневых систем). искать учебники по динамике сооружений а-ля Дарков, Шапошников и прочие...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 12:37
1 | #5
palexxvlad
Вовик, можно в скаде модальный анализ выполнить.
Непрочитано 07.11.2011, 12:54
1 | #6
igr
Конструктор
Есть "Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений.Там есть примеры.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 12:57
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Спасибо, это то что надо...вектор понял, пойду буковки читать
Вовик вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 15:06
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
а если в лире модальный анализ выполнить большая разница с ручным счетом получится?
Вовик вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:10
palexxvlad
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
небольшая, если правильно вручную посчитать
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 15:11
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
как-то же раньше считали по снипу, через таблицы и ниче всех устраивало...зачем спрашивается было все так усложнять...
а если в ручную не считать то вообще один в один сойдется
Вовик вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:18
palexxvlad
Вовик, а что СНиПы с таблицами исчезли? Что так сильно усложнили?
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 07:17
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
какбы да...в СП больше таблиц нет...
в сейчас обязательно нагрузки по СП собирать, а точнее если сделать по СНиП экспертизе это не понравится?
а то я бы посчитал в нормкаде и фиг с ними этими пульсациями....
Вовик вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 10:36
palexxvlad
Вовик, так вроде бы и в неактуализированном СНиП по нагрузкам и воздействиям тоже не было таблиц для вычисления собственных частот колебаний. А считали же как-то . Если серьезно, собственные частоты никто никогда в СНиПе не табулировал и табулировать не будет, т.к. это характеристика сугубо индивидуальная для каждой конструкции, сродни моменту инерции, весу т.п.
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний rybin74 Обследование зданий и сооружений 67 28.03.2012 11:00
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Вычисление собственных частот конструкции в Лире Владимир1982 Лира / Лира-САПР 12 09.11.2010 13:41
Расчет момента инерции конструкции для нахождения частот собственных колебаний h0h01 Машиностроение 13 06.03.2009 14:40
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
