Как скопировать объекты из Educational версии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скопировать объекты из Educational версии?
Непрочитано 07.11.2011, 11:54 #1
Clod
Прислали исходник для проектирования, как стало понятно после, в Educational версии автокада.
При открытии он говорит то что вы ведите в прикрепленном файле,
Это-то ладно, но при попытке скопировать что-либо из этого чертежа в другой (нормальный) вылетает такая же табличка, а в командной строке "Command: _pasteclip *Invalid*"
Подскажите, что делать и как вызволить проделанную работу из цепких лап Educational версии автокада.
Спасибо.
Непрочитано 07.11.2011, 11:55
Как убрать надпись "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" (англ. версия) или "ФАЙЛ СОЗДАН В УЧЕБНОЙ ВЕРСИИ ПРОДУКТА" (русская версия) появляющуюся при печати чертежа
а сообщение "Command: _pasteclip *Invalid*" при копировании в буфер обмена появляется при наличии в файле прокси-объектов
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Непрочитано 13.11.2011, 17:08
Аня74
У меня была такая проблема когда-то. По-моему, надо пересохранить файл в формате dxf, а потом обратно в dwg. Попробуйте, может быть поможет...
Аня74 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 19:27
Сообщение от Аня74 Посмотреть сообщение
Капитан, это Вы?
Непрочитано 13.11.2011, 21:31
Аня74
Не, я скорее сержант, не дослужилась еще
Аня74 вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates" Supermax AutoCAD 1 13.11.2009 03:20
скопировать объекты, находящиеся в замкнутой области disintegrator Программирование 4 11.10.2005 13:07
