Помогите разобраться с ГИС в оболочечной модели
Довольно поздно, поэтому прошу прощения за сумбур.
Схема без закреплений методом КЭ считаться не будет. Т.е. если схему можно виртуально повернуть или переместить и при этом в ней не возникнут усилия - будет ГИС. При закреплении - гис - обычно пишет при больших перемещениях (или малых жесткостях). Как вариант борьбы - попытайтесь или уменьшить шаг или длину стержня. Второе - возможно неточность схемы - так как она наклонная и лира не всегда правильно ловит на наклонных поверхностях. Хотя это надо смотреть на свежую голову) возможно что-то просто не увидел - а это все гадание. |
Кемерово
по-моему, при сетке КЭ в 5мм, можно и радиусы учесть, а то как-то непонятно получается, к чему такая мелкая сетка. Если вырезаете конструктивный узел/элемент, то отброшенную часть нужно заменить эквивалентными связями, а на прочие части приложить нагрузки (файл с индексом один удовлетворяет этому условию, если нагрузки равнозначны). Сетка в 1мм, по мне, для данной задачи - безобразие. Ну и если задача носит исследовательский характер, то, возможно, придется использовать нелинейности.
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту | Mirei | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 06.06.2024 01:52 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? | fum | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 03.04.2011 20:08 |
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.03.2011 15:20 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
