Правильное наименование объекта капитального строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильное наименование объекта капитального строительства
Непрочитано 07.11.2011, 22:10 #1
BcRich
Добрый вечер, господа!
Возможно ответ на мой вопрос кому-то покажется очевидным.
Нашей организации предложили участвовать в проектровании объекта атомной энергетики, а точнее его технологически необходимого элемента-внешнего транспорта (автомобильные и подъездная ж. д.). Тут же возник вопрос, о корректном названии объекта (-ов) капитального строительства, проектирование которых поручено нам.
1.Заказчик (генпроектировщик) видит нашу ПД как часть своей, то есть хочет включать наши тома, предворяя их своими титулами, в свой 2-ой раздел ПД. Его объект- перечень разделов как для объектов производственного назначения, наши объекты-линейные.
Мое мнение, что на каждый из объектов внеш. транспорта д. б. разработана своя ПД. Соотвественно наименование наших объектов (стройки): в первом случае, к примеру (условно):Объект атомной энергетики. Подъездной ж. д. путь..., Объект атомной энергетики. Автодорога такая-то..., во втором - у каждого свой : Подъездной ж. д. путь к ....; Автодорога...; Автодорога ... и т.д.. Хотя есть еще третий вариант-просто Объект атомной энергетики, хотя точно ересь.
Я обосновываю свою позицию в наличии различных ИД: ГПЗУ, акт выбора и т. д. на площадной объект; ГПЗУ, акты выборов трассы и т. д. автодорог, ж. д. Не будет же заказчик получать единый ГПЗУ на объект, открывать общее разрешение на строительство потом.
О принципиальности этих вещей говорить не приходится, ибо существуют титульные списки объектов финансирования и т. д.
2. Пойдем далее. Формирование стоимости стоительства еще интересней будет происходить-в первом случае "общего" проекта д. б. один общий ССР, с включением затрат на наши объекты в 5ю главу в виде отдельных сметных расчетов (вариант заказчика опять-таки), что тоже не верно, веь. затраты на наши объекты включаются в разл. главы.
Мое мнение, на каждый из транспортных объектов д. б. отдельный ССР, а затраты потом объединены сводкой затрат с объектом атомной энергетики, таким образом отражая общую соимость строиельства.
Или м. б. вопрос со сметами не такой принципиальный и мой вариант со сводкой возможен в любом случае разработки ПД (общий проект, отдельные проекты).
Ну и далее что зависит от правильного наименования сами прекрасного знаете. Собственно вопрос какой из вариантов наименования и вообще понимания объектов имеет право на сущестование.
Непрочитано 07.11.2011, 23:19
Tyhig
Как верно, я точно не знаю. Предполагаю так:
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
ГОСТ СПДС "Основные требования к проектной документации".
В случае выполнения линейного объекта все точечные, входящие в его состав, включаются в ПД в том технологические решения.
В случае когда в один точечный объект входит много линейных делают единую ПД как точечную. Но у нас в организации линейные объекты не длинные, подъездные пути всегда делаются отдельным ПД почему-то. Возможно потому что АД и ЖД у нас нет спецов и мы их не берём.
Заказчик будет получать одно или много ГПЗУ, один или много актов выбора разных трасс, будет получать много разрешений на разные этапы стр-ва (заранее разделив ПД на этапы).
Но на этапы заказчик будет делить не от вашего удобства, а от реальной необходимости.
Титульный список будет сделан на каждый этап и на весь объект в целом.
На каждый этап будет свой ССР.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершённого строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Мне кажется что правильней сделать всё так:
ПД "Атомная станция Задрищенск-1. Этап строительства 1."
включающий всё в 1 этапе.
Неправильно:
ПД "Атомная станция Задрищенск-1. Этап строительства 1. Дорога №2334253 Задрищенск-Москва"
Также в экспертизу же по идее можно сдавать только этапами стр-ва... Экспертам удобнее будет всё в виде одной документации.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 08:16
Doka
Весь ответ в наименовании темы. Если проектируется объект капитального строительства, то ни о каком линейном объекте речи не может быть. Все автомобиьные дороги и железнодорожные пути разрабатываются в разделе 2 "Схема планировочной организации земельного участка" (если это проектная документации) или "Генераьный план и транспорт" (если рабочая документация).
А с какой стати гена предваряет чужую документацию своими титульными листами? Он, что - присваивает таким образом чужую интелектуальную собственность? Или собрался брать на себя всю ответственность? И что в таком случае собирентся писать в ведомости "Состав проектной документации"? Где предусмотрено приводить сведения о субпроектировщике?
Деление на этапы возможно только для объекта капстроительства или линейного объекта. А деление на этапы, чтобы выделить линейные объекты сос своими разделами - такое госэкспертиза не пропустит. Хотя бы потому, что будут разделы с одинаковыми номерами, но разными наименованиями.
Наименоание проектной документации:
"Атомная электростанция "Обнинск-3".
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 11:02
BcRich
в раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" (и опять-таки в ГОСТ: "Проектную документацию зданий, строений и сооружений в полном объеме разрабатывают в соответствии с составом документации по таблице А.1.", это отдельная ПД или тома, входящие в ПД линейного объекта?)
Ага и подъездной ж. д. путь от Ашхабада до Кузбасса со всей огромной инфраструктурой входит в состав объекта "Горно-обогатительный комбинат г. Кузбасса" (например).
Линейные объекты в пределах пром. предприятия-инжененрные сети, внутр. транспорт и т.д.-я согласен, но внешние объекты, за пределами площадки...? На них же свои ИД, свое разрешение...
Сами же говорите. Или что, тоже косяк выходит.
Заказчик не выделяет ни этапы, ни пусковые комплексы строительства объекта. Хотя возможно и зря. Но это его дело.
За пределами площадки тоже? На что ссылаетесь, на это: из ПП РФ №87:
"...12. Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" должен содержать:
...з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения;
и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения;
к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения;
л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;
в графической части
м) схему планировочной организации земельного участка с отображением:
мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним;
границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии);
зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их наличии);
решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории;
этапов строительства объекта капитального строительства;
схемы движения транспортных средств на строительной площадке..."
Схема с указанием проектируемых подъездов и подходов по пункту м. Трактовать так: "Проектную документацию на данные объекты включается в полном объеме"???
Вроде перетирали уже на форуме. При включении томов субпроектировщика генпроектировщик предворяет своими титулом и обложкой (а сдавай ему док-цию по договору мы не передаем право распоряжения на нее???) он берет на себя ответственность перед заказчиком за ее качество. В Составе ПД напишет под шифром "Субпроектировщик такой-то". Спросим господина Сорокина. В разъяснениях ЦНС такой вариант оговорен.
Дак ПД то разная, на этап 1, на этап 2. Ну и пусть одинаковые номера разделов.
Например, у коллег наших есть объект с таким наименованием: "Подъездной железнодорожный путь к порту «АМОТОАЗ» на Черном морe". Назначение объекта-обеспечение железнодорожных перевозок экспортных грузов (жидкий аммиак, минеральные удобрения, зерно и др.) в строящийся порт «АМОТОАЗ» на Таманском полуострове на Черном море. Таких примеров куча. Не претендую на высшую инстанцию. Хочу разобраться раз и навсегда, как правильно. Понятно, что как заказчик для себя видит объект, так он и будет планировать инвестиции в строительство, ну и соот-но в ПИР. Был в ТЭО подъездной транспорт, так они его выделили в отдельный инв. проект-своя ПД, смета, мнвестирование. А сейчас ни ТЭО нормального не делат, ни 87-е толково не разжевывает.
BcRich вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 10:31
Doka
Ещё раз...
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 11:18
BcRich
Ещё раз...
Заказчик не выделяет этапы строительства. Чем обусловлено включение проектной документации на внешние линейные объекты в состав ПД на площадной объект?
BcRich вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 13:51
Doka
Тогда об чём речь? Делаете, допустим, "Групповой рабочий проект № 000-РП-000/00 на строительство эксплуатационных скважин Магаданского нефтегазоконденсатного месторождения", а там подъездные автодроги протяжённостью 500 км, не считая зимников длиной 300 км. И всё это оформляется как проектная документация на объект капитального строительства.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 14:04
BcRich
Групповой рабочий проект № 000-РП-000/00 на строительство эксплуатационных скважин Магаданского нефтегазоконденсатного месторождения-это наменование? Делаете, это я так понимаю, заказчик. Как в его бошку это втемящить, или наоборот дурь выбить? На какой НПА сослаться, что все в том числе и внешние линейные объекты д. б. включены в ПД на площадной объект (повторно спрашиваю!).
BcRich вне форума
Оформление чертежей в результате обследования ALEXKOT Обследование зданий и сооружений 74 16.05.2014 08:13
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов Малика Технология и организация строительства 6 30.03.2011 10:12
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК Алексей_002 Технология и организация строительства 7 24.12.2010 11:45
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
