Почему при редактировании объектов объекты не меняются на экране?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при редактировании объектов объекты не меняются на экране?
Непрочитано 08.11.2011, 08:35 #1
МишаИнженер
Подскажите как определить причину того что объекты на экране редактировать можно (синии ручки двигаются в новые места), а объекты при этом остаются на своём месте
Пока помогает совй макрос который переносит все размеры на слой "Размеры" и размеры оказываются на своих местах после редактирования
В чём причина? Почему зависают размеры? Раньше такого не было. Или это действует закон сохраниения энергии: "если чертёж становится лучше, то всё остальное становится хуже". Так не должно быть. Что делать? Вопрос наверное больше относится к системным администраторам, может быть запустили кучу профилактических процесов на моём компе. Как проверить пригодность системы для нормальной работы AutoCAD?
Непрочитано 08.11.2011, 10:31
чертёж выложи, а то, так написал, что ничего не понять
Непрочитано 08.11.2011, 10:33
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Может DIMASSOC -> 2
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 10:47
МишаИнженер
Посмотрите файл.
Скажите какая системная переменная отвечает за регенерацию чертежа?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 10:50
regenmode
или команда _regenauto
ассоциативность у некоторых размеров пропала?
придётся к этим размерам применить команду _DIMREASSOCIATE или заново проставить размеры
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.11.2011 в 10:57.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 11:51
МишаИнженер
Выгрузил из памяти объекты СПДС графикс и всё стало нормально
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
PDF на экране русские буквы при распечатке кракозябрики, не понятно почему dextron3 Прочее. Программное обеспечение 10 28.10.2010 11:13
Аннотативные объекты "текст" стали нередактируемыми. Почему? Igor' Kulikov AutoCAD 19 11.01.2008 02:48
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
