замену стали 17 гс по ГОСТ 19281-89
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > замену стали 17 гс по ГОСТ 19281-89
Непрочитано 08.11.2011, 10:18 #1
Вася_123456789
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, замену стали 17 гс по ГОСТ 19281-89 на ГОСТ 27772-88. или ее аналоги. Интересует именно такой перевод, если, конечно, он возможен.
Забугорные аналоги не интересуют.
Заранее спасибо!
Непрочитано 08.11.2011, 11:11
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
В ГОСТах в конце есть сравнительная таблица.
17ГС
Приложение 4
Справочное
МАРКИ СТАЛИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО, ШИРОКОПОЛОСНОГО
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОКАТА И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ
Таблица 10
-----T-----------------T--------------------T---------------------
Класс¦Толщина проката, ¦Марки стали, обеспе-¦Марки, обеспечивающие
проч-¦поставляемая по ¦чивающие данный ¦данный класс прочнос-
ности¦ данному классу ¦класс прочности при ¦ти при упрочняющей
¦ прочности, мм ¦различной толщине ¦обработке
¦ ¦проката ¦
265 ¦ До 20 включ.¦Ст3сп ¦-
¦Св. 20 " 160 " ¦09Г2С, 16ГС ¦-
295 ¦ До 20 включ.¦09Г2 ¦Ст3сп <*>
¦Св. 20 " 32 " ¦09Г2С, 09Г2, 16ГС ¦-
¦" 32 " 100 " ¦10Г2С1 ¦-
315 ¦ До 10 включ.¦12ГС ¦Ст3сп <*>
¦От 10 " 20 " ¦16ГС ¦Ст3сп <*>
¦" 20 " 60 " ¦10Г2С1 ¦09Г2С <*>, 17Г1С <*>
325 ¦ До 10 ¦16ГС ¦Ст3сп <*>
¦От 10 " 20 включ.¦09Г2С, 17ГС, 10Г2С1 ¦Ст3сп <*>
¦Св. 20 " 32 " ¦15ГФ ¦-
¦ " 32 " ¦14Г2 ¦-
¦От 20 " 60 " ¦10Г2С1 ¦17Г1С <*>
345 ¦ До 10 ¦09Г2С, 17ГС, 10ХНДП,¦Ст3сп <*>
¦ ¦10Г2С1, 14ХГС ¦
¦От 10 " 20 включ.¦15ГФ, 17Г1С ¦Ст3сп <*>
¦ " 32 " ¦15ХСНД ¦17Г1С <*>
355 ¦ До 5 ¦10Г2С1 ¦-
¦ " 10 ¦17Г1С ¦-
¦От 10 " 20 включ.¦15ГФ ¦17Г1С
375 ¦До 10 ¦15ГФ, 10Г2Б ¦-
¦От 10 " 32 ¦14Г2АФ ¦09Г2С <*>
¦" 32 " 50 включ.¦14Г2АФ ¦17Г1С <**>
390 ¦До 10 включ. ¦12Г2Б ¦-
¦" 32 " ¦15Г2АФДпс, 15Г2СФ ¦14Г2 <**>, 10Г2С1<**>
¦" 40 " ¦10ХСНД ¦-
¦" 50 " ¦14Г2АФ ¦-
¦Св. 32 до 50 " ¦16Г2АФ ¦-
440 ¦До 32 включ. ¦16Г2АФ, 18Г2АФпс ¦-
Как говорит мой начальник читайте литературу до конца.
Последний раз редактировалось ILIYA, 08.11.2011 в 11:21.
ILIYA вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 11:26
Zedvik
в ГОСТ 2777-88 приведены классы прочности
17 ГС - марка стали по хим составу,
перевод зависит от вида конструкции точнее наибольшая толщина (чем больше толщина - тем ниже расчетное сопротивление)
Вам нужно порыться в ГОСТах на конкретную продукцию..
сам столкнулся летом с подобным вопросом, только в моем случае был круглый прокат и сталь 09Г2С
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 11:30
Вася_123456789
всем откликнувшимся просто огромнейшее человеческое спкасибо!
Вася_123456789 вне форума
ILIYA
можно вообще запросить сертификаты на заводе изготовителе в них есть и такой вариант и такой для любого проката дают который выпускают.
ILIYA вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 14:25
amshik
09Г2С
В правилах по сосудам, работающими под давлением приводятся эти две стали, фактически, как идентичные. Предназначены для оборудования в условиях низких температур.
amshik вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 00:42
lexabelic
Для чего сталь-то применяете? Какая толщина? По ГОСТ 5521 она ж вообще-то для котлов.
Последний раз редактировалось lexabelic, 18.03.2012 в 16:45.
lexabelic вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Марка стали гайки по ГОСТ 5915-70 IDmon Металлические конструкции 4 20.07.2011 18:06
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
