Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду?
Непрочитано 08.11.2011, 11:21 #1
exelans
Омск
Здравствуйте. Ситуация такова: в детском саду необходимо сделать вывод канализации, и проходить она будет под групповыми комнатами! В другое место её не сместить. ВКшники требуют тех подполье под всем зданием для обслуживания одной единственной канализационной трубы. Если мне не изменяет память, люки в полу в детском саду делать нельзя. Вопрос: можно-ли оставить канализацию без обслуживания и может-ли она вообще проходить под групповыми комнатами? Кто знает, поделитесь опытом. Заранее спасибо!
Непрочитано 08.11.2011, 11:55
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
А вход в техподполье с улицы сделать нельзя?
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 12:38
exelans
Омск
Вход есть, сейчас тех подполье занимает только половину площади под зданием, вторую половину планировалось просто засыпать т.к. строим почти на болте, а ради 2 труб занимать такую площадь, и делать ещё один вход как-то не разумно.
exelans вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:15
*vano*
76 регион
Дак "обслуживание" - это ревизия, как я понял. Ее устроить в существующем подполье нельзя?
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:33
exelans
Омск
Нет, к сожелению. ВК требуют чтобы был доступ к трубе по всей её длине!
exelans вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:36
*vano*
76 регион
Сообщение от exelans Посмотреть сообщение
Зачем? У них есть внятное объяснение?
*vano* вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:52
kulvazab
У ВК есть требования. Я в ВК не особо разбираюсь, но их требования, на мой взгляд, логичны:
1. Есть труба - должен быть доступ.
1.1 - доступ должен быть и для профилактических работ, и для регулярных, и для "ремонтно-капитальных", и для аварийных.
1.2 - длина "непроглядываемого" участка регламентируется СНиП.
1.3 - при "изгибах" трубы - прочистка-ревизия (на поворотах и перепадах высоты)
1.4 - при большой длине - прочистка-ревизия
Если они идут длинной трубой под чем-то (детсад, КПЗ, армейская казарма или психбольница - им без разницы), то они делают Вэкашное "дупло" для прочистки. Если лежак ВК идёт под детскими комнатами - заказчик - мудак, архитектор - мудак (потому что пошёл на поводу у мудака).
А если бы Вы сказали, если бы увидели в детской игровой комнате прочистку канализации?
А вы почитайте СНиП ВК, общественные здания жилые здания, СанПин...
Вы когда-нибудь канализационную трубу чистили? Особенно когда в комнате над ней дети обитают.
Последний раз редактировалось kulvazab, 08.11.2011 в 13:59.
kulvazab вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:55
*vano*
76 регион
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Я не сантехник трубы чистить.
*vano* вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:11
kulvazab
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
я подозревал об этом
Вообще-то я сам тоже не сантехник
kulvazab вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:17
DJo Frey
Архитектор
exelans, делайте подполье под всем зданием, и всё! Подпольные каналы в детском саду городить - себя не уважать. Всё равно у Вас и так половина здания - техподполье, фундаменты под всем зданием на одной отметке будут - всё к тому, чтобы везде сделать техподполье.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:40
kulvazab
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ну он же правильно говорит! Так делать надо!
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 05:40
exelans
Омск
Спасибо за советы, будем делать одно большое тех подполье.
exelans вне форума
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37
Минимальная стоимость строительства человеко-места в детском саду. FOXAL Технология и организация строительства 15 21.01.2011 16:59
Нужна консультация по расширению бассейна в детском саду в СПБ Посетитель Архитектура 2 03.11.2010 15:38
Обязателен ли бассейн в детском саду slimmy Архитектура 8 14.01.2010 23:27
