Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду
Непрочитано 11.04.2011, 13:05 #1
Чебураха
Помогите пожалуйста. был запроектирован теневой навес для прогулок детей на улице в детском саду. Конструкцию см. вложение. Появились разногласия с заказчиком по поводу глубины заложения фундаментов. Говорит надо на глубину промерзания.
DWG 2007
Теневые навесы форум.dwg (530.2 Кб, 1709 просмотров)
Непрочитано 12.04.2011, 01:22
VVN59
Сделайте как ОН (Заказчик) говорит... Не напрягайтесь.
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 01:37
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Не понял, зачем поверху ф-та уширение сделано? Фундамент какой-то "перевернутый" получается... Фундамент 250х250, подпятник!!! 500х500....Нормалек... Или может я чего-то не понял?? И еще - вроде на верхней сетке продольная а-ра показана... Если в масштабе, и при размере оголовника 400х400мм какой шаг арматуры получается? Ваще, под такие навесы бурят скважины и ставят куски а-цем трубы Д300мм заливаемые бетоном... Чтоб с опалубкой не возиться. Или котлованчик, под трубу бетонный подпятник с выпусками арматуры.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 12.04.2011 в 01:51.
SergeyVM вне форума
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Глубина заложения свайного фундамента AlphaGeo Основания и фундаменты 24 12.02.2010 14:15
Глубина заложения фундамента? Michail Основания и фундаменты 61 25.11.2009 13:39
