Как выполнить узлы стыковки деревянных и ячеистобетонных стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как выполнить узлы стыковки деревянных и ячеистобетонных стен?
Непрочитано 08.11.2011, 14:46 #1
Skorpio
проектировщик
РБ Минск
Здание состоит из 2-х частей; одноэтажная часть 12х12 нужно выполнить из дерева, к ней примыкает (с общими помещениями на 1-м этаже) 2-х этажное здание 18х12 монолитное (стены ячеистобетонные).
Нужно ли отделять деревянную часть от ж/б перегародками? (если да - то какими...например)
Непрочитано 09.11.2011, 09:52
kobza
Здания существующие, проектируемые? Функциональное назначение? Деревянное - это ЧТО имеется в виду: сруб или каркас? И без картинки тут явно не разберешься.
Пока вопрос сформулирован абсолютно не информативно. На него невозможно ответить. Не ясно даже, что собственно беспокоит: нужны узлы, консультация по пожарке и т. д.
Не зная материалов перекрытия и покрытия, конечно сложно говорить о степени огнестойкости. Но монолитное здание с железобетонными перекрытиями - это II степень огнестойкости (чаще всего), по дереву, не проводя испытаний, проще всего принимать V степень, чем доказывать какую-то другую. В Вашем случае имеем два блока с разной степенью огнестойкости, если их разделять противопожарной преградой со всеми вытекающими последствиями, либо, если не разделять, степень огнестойкости всего здания принимается по наименьшей степени огнестойкости частей, т е по деревяшке. Какой вариант выбрать - решается Вами в зависимости от конкретной ситуации с учетом пожеланий и возможностей Заказчика.
А если хотите ответ конкретнее, ставьте конкретнее вопрос и приложите эскизы.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 10:27
Skorpio
проектировщик
РБ Минск
kobza - спасибо за ответ!
Здание проектируемое. Деревянное да это сруб со стропильной крышей (в ней будут распологаться банкетный зал часть вестибюля с баром, несколько подсобных помещей И топочная) в монолитной части (заказчик хочет строить своими "подсобными" силами НО не хочет сборняк - что пугает) будем на 1-м эт. вестибюль кабинеты 2-е баньки, на 2-м эт. гостинечные номера. Крыша над монолитной частью хотят тоже стропильную.
Беспокоит узлы сопряжения сруба и монолита (т.к. будет солидная разннонагруженость, а на 1-м эт. архит. задумали общие помещение "вестибюль").
Skorpio вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 11:17
kobza
Сопряжение - через деформационный шов.
Прикрепляйте эскиз, приводите геологию, нагрузки, описание существующих фундаментов. Переносите тему в раздел "Конструкции". Там при наличии исходных данных Вас проконсультируют по расчету осадки фундаментов с учетом разнонагруженности.
Полет мысли Ваших архитекторов вкупе с Заказчиком пугает не меньше, чем желание строить "подсобными" силами... Наверняка еще и, это где-то в курортной местности, т. е. вряд ли найдется кто-то, кто проконтролирует соответствие нормам...
kobza вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 12:16
jtdesign
Riga
Немножко сбивает что Вы старайтесь писать строительными терминами и в то время видно что Вы ими не владеете. Поэтому понятней было бы простым языком, если схем/эскизов нет.
По теме - так как одна часть статичная, а другая "живая", я в таких случаях предпочитаю делать переходной элемент, что для такого общественно-банного дела и плюс к архитектуре объекта - стеклянный переход от полметра длиной.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 15:40
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
А здания не разных классов функциональной пожарной опасности получаются?
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 16:30
Skorpio
проектировщик
РБ Минск
*vano* - получается что разной. Вчера пробывал добавить фото с планом - но чет не добавили (появилось тока сообщение что модератор проверяет его). Буду пытаться убеждать делать все из сборних эл..
Skorpio вне форума
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 77 09.11.2023 09:38
Узлы стен из газосиликата kino Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.02.2013 13:03
Узлы элементов деревянных православных зданий v_alex Деревянные конструкции 16 01.04.2008 14:06
