Каким способом можно проверить параллельность подкрановых путей в промздании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким способом можно проверить параллельность подкрановых путей в промздании?
Непрочитано 09.11.2011, 09:17 #1
Duck12
Такая ситуация в старом промздании имеется подвесной кран закрепленный на фермах и из-за старости и срезания части подкрановых путей есть сомнения в параллельности путей и не гуляют ли они. В распоряжении имеется теодолит и есть мысль сбросить отвес с каждой и с помощью теодолита прострелять по всей длине. Есть ли какие-нибудь еще варианты?
Последний раз редактировалось Duck12, 09.11.2011 в 10:01.
Непрочитано 09.11.2011, 10:54
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Тут надо проверять не только паралельность.
Надо проверить отметки оголовков, допустимые изменения трассы (деформации рельс и смещения в стыках).
В принципе если прогон позволяет и есть ходки вдоль рельс, то для промера расстояний между ними можно обойтись тремя рулетками.
Кочетков Андрей вне форума
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2010 17:22
