Здравствуйте! Пользуюсь HP DJ 500 уже 5 лет. Стоит СНПЧ. Пробег у него просто сумасшедший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Решил сделать ему ТО(техобслуживание), т.к. ничего не менялось и не чистилось в нем кроме чернил в СНПЧ.
Что нужно почистить? И как? Какие детали нужно менять? П.С. Заглянув внутрь увидел, что сильно залито место где головки паркуются в спящем режиме и немного залито в противоположному углу. Паралон(или как он называется) совершенно деревянный... все залито чернилами... Головки постоянно засыхают и засоряются. Как это исправить? Спасибо. |
ответ содержится в вопросе - разобрать и отмыть парковку и памперс поменять. Замене подлежит ремень - продается в ремкомплекте с роликом вместе. Можно заменить корзину, если подшипники ухайдаканы. Чистится вакуумный стол, помазать направляющие, отмыть ролики...
Ремень замучаешься снимать даже имея перед глазами подробную инструкцию. |
не помню уже, давненько раскидывал свой, теперь другой агрегат, уного вместо памперса как кошачий лоток - он туда нагадил, а ты просто берешь и вместе с лотком выкидываешь
![]() Возьми да отстирай старый, чего мучиться новый резать. Бросил в умывальник и пусть промывается |
Каневская - Пуп Земли
А вот у меня такая проблема на HP DesignJet 500.
То ли от старости (уж не знаю, сколько ему лет), то ли от чрезмерного усердия на панели управления запала кнопочка "Enter". Может кто уже чинил/менял? Или еще какой полезный совет даст?
Per aspera ad astra. |
Deimos, совет все тот же - снимаешь правое крыло, отворачиваешь паннель с кнопками и изучаешь что приключилось. Если микрик выломили, то выставляешь счет сломавшему и меняешь его на другой, если пластик, то за 10 рублей покупаешь модельный клей и приклеив кусочек пластика (откушеного тут же) доводишь его до кондиционного вида
Есть Инструкции для сервисного центра(на англ.)! Выкладываю. По картинкам можно разобраться что и как снимать-ставить.
Deimos, На стр.174 описано как снимать правую крышку... Там всего5-6 болтов. Fogel, А памперсы с двух сторон как оказалось стояли. Тот что в "зоне парковки каретки" настолько сморщился, да и весь блок так загажен, что я решил просто блок купить и поменять.А вот левый памперс легко промылся и еще не совсем даже умер. Спасибо Вам! В который раз выручаете! Сервисные мануалы: Код:
Deon, спасибо за ссылки, только вот по этой:
http://letitbit.net/download/08610.0...nual).pdf.html пишет, что "искомый файл не найден" ![]()
Эту попроцбуй: http://www.ddrservice.info/files/Pri...e%20Manual.pdf
Экспорт из AutoCad в Mapinfo | LiSa | AutoCAD | 21 | 25.02.2020 16:20 |
Дом за 500 тыс - реальность? | Гобар | Разное | 89 | 18.05.2011 14:24 |
Чему соответствуе проволока В 500 если переводить на Вр I, Вр II? | Елена_В_З | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.06.2009 07:29 |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |
HP DesignJet 500 и заправка катриджей | gad | Разное | 22 | 24.11.2006 10:07 |
