Конструкция перекрытия по деревянным балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Конструкция перекрытия по деревянным балкам
Непрочитано 09.11.2011, 12:55 #1
Maxim.Ch
Добрый день! Подскажите пожалуйста верна ли конструкция перекрытия. Нагрузка 340 кг/м2 . Пролет 3,3 м.(утеплитель 100 мм минвата) Здание степень огнестойкости ІІІа. Интересует шаг и сечение балок, лаг и настила. Прикидал ручками. Может что не так?
Спасибо!
Непрочитано 09.11.2011, 13:02
Нитонисе
Проходит, но с очень небольшими запасами. Проверял по прочности и прогибу. Надо бы проверить еще и зыбкость.
Лаги 50х50 проходят по прочности с еще меньшими запасами (практически в притык), а по прогибу не прошли.
Вообще же, если посмотреть серию на деревянные перекрытия, то там шаг балок принимают 50-60 см.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 13:10
SergKA
У меня получился запас 22,89%. Разве это небольшой запас???
По зыбкости прошло- пролет небольшой. Не прокатило по п. 10.10 СНиП 2.01.07 (но оно может и не надо вам).
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 13:13
Maxim.Ch
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Можно шаг балок 80 см. 180х80. все остальное так как есть...Все без запаса потому что бюджет скромный просили подешевле. Сравнивал с профнастилом по мет.балкам (дороговато) Решили дерево)
Maxim.Ch вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
опять велосипед изобретают...
P.S. подшивку потолка прибивают непосредственно к балкам. черепной брусок используется для крепления настила под звукотеплоизоляцию. "лага" из бруска 50х50 мм?! попробуй на такую встать и попрыгать. половая доска толщиной 30 мм? черновой пол кладут непосредственно на балки. штукатурка по подшивке?! почему не гипсокартон? толщины и сечения элементов взяты из какого сортамента (половая доска 30 мм, балка 180х90 мм, подшивка 20 мм)? читать старую добрую техническую литературу.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 13:15
Нитонисе
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Считал по белорусским нормам:
[IMG]http://s017.***********/i439/1111/27/26df3b65e9ad.png[/IMG]
Обращаем внимание на моменты и прогибы.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 13:30
Maxim.Ch
Так как шаг балок 1метр, решил подбить бруски с шагом 500 мм. что бы доски подшивки не прогибались. Толщина половой доски из прайса производителя...Штукатурка 20 мм чтоб R15.
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 13:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
А теперь поставь себя на место заказчика и задай сам себе критические вопросы о функциональности того или иного элемента... Keep it simple, stupid.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 13:52
Maxim.Ch
Полностью с Вами согласен.. Принял шаг балок 600(на рис. опечатка 500 мм) мм 150х100. Подшивка доска 20 мм. Настил - доска половая 35 мм..
Вот что получилось...
Тип файла: rar Перекриття1.jpg(9).rar (779.4 Кб, 554 просмотров)
Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 10.11.2011 в 13:38.
Maxim.Ch вне форума
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам ВладимирН Конструкции зданий и сооружений 32 26.04.2019 09:24
Конструкция перекрытия и покрытия магазина с консолью вылетом 1м. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 24 18.01.2011 17:32
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
