Панель - из дверного проёма сделать арку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Панель - из дверного проёма сделать арку
Непрочитано 09.11.2011, 13:12 #1
gargoyles
Ситуация такая, перепланировка уже сделана.
П-43 12/16 в железобетонной стене на месте проёма (помечено оранжевым) немного подрублен сверху проём в виде британской арки, работники утверждают, что "били до арматуры".
С каким вообще шагом кладётся арматура в железобетоне 150?
Ширина проёма не изменена -80.
Потолки 2,64. От верха арки до потолка сейчас 40см. Сама эта стена 140мм,железобетон.
Всюду в описании к дому:
Наружные стены керамзитобетонные однослойные (350 мм). Внутренние железобетонные (180 мм). Перегородки - 120 мм. Перекрытия железобетонные (140 мм).
Т.е по описанию к дому такая толщина стены не значится
Хочется знать, реально ли это узаконить или баяцца
По идее если плиты перекрытия опираются на всю эту стену, то площадь опоры не изменилась.
Заранее спасибо.
ID:	69223  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gargoyles, 10.11.2011 в 17:15.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 17:14
gargoyles
вот что нашёл
Панели внутренних стен
5.66. Проектные размеры, классы бетона по прочности на сжатие, марки по морозостойкости панелей внутренних стен следует принимать по ГОСТ 12504—80*.
5.67. Панели внутренних стен рекомендуется проектировать однорядной разрезки (высотой на этаж) сплошного сечения. При технико-экономическом обосновании допускается проектировать панели с пустотами.
5.68. Панели внутренних стен с дверными проемами рекомендуется проектировать замкнутыми с железобетонной перемычкой или арматурным каркасом по низу проема.
Простенки шириной менее 0,3 м проектировать не рекомендуется. При расположении дверного проема у края панели надпроемную перемычку следует проектировать как консольный элемент стеновой панели.
5.69. Конструктивное армирование бетонных панелей внутренних стен рекомендуется принимать двухсторонним из плоских или гнутых вертикальных и горизонтальных каркасов и отдельных стержней, объединенных и единый арматурный каркас. Расстояние между вертикальными каркасами следует принимать не более 1,5 м. Горизонтальные каркасы следует, как минимум, располагать по верху и низу панели.
Площадь сечения вертикальной и горизонтальной арматуры, устанавливаемой у каждой из сторон панели, следует принимать не менее, для панелей из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов — 0,2 см2/м, для панелей из силикатного бетона — 0,3 см2/м.
Бетонные панели внутренних стен, изготавливаемые в горизонтальном положении, допускается армировать одной сеткой, расположенной у грани панели, обращенной к поддону формы. Кроме сетки, панель должна быть армирована каркасами по периметру панели. Суммарная площадь сечения арматуры сеток и каркасов по вертикальному и горизонтальному сечениям должна быть не менее 0,4 см2/м.
5.70. В панелях внутренних стен с проемами необходимо устанавливать в плоскости перемычек парные вертикальные каркасы, продольные стержни которых следует заводить за грань проема не менее чем на 0,5 м. По низу проема следует предусматривать железобетонную перемычку или арматурный каркас.
Простенки шириной 0,6 м и менее должны иметь не менее двух вертикальных каркасов, соединенных между собой с двух сторон горизонтальными стержнями с шагом не более 0,3 м.
Диаметр продольных стержней каркасов рекомендуется принимать не менее 5 мм, диаметр поперечных стержней — не менее 3 мм.
5.71. Железобетонные панели внутренних стен рекомендуется армировать поперечными вертикальными каркасами, расположенными с шагом не более 0,4 м и объединенными в арматурный блок горизонтальными каркасами вверху и внизу панели и отдельными стержнями по высоте панели с шагом 0,5 — 0,6 м. Площадь сечения вертикальной арматуры устанавливается по расчету, но принимается не менее требуемой для внецентренно сжатых железобетонных элементов. Диаметр вертикальных и горизонтальных стержней рекомендуется принимать не менее 8 мм. Поперечные стержни каркасов следует располагать с шагом не более 20d, где d — диаметр продольных стержней каркаса.
Если требуемая по расчету площадь сечения продольных стержней вертикальных каркасов меньше площади сечения, соответствующей минимальному проценту армирования, то железобетонные панели внутренних стен разрешается армировать двумя сетками с шагом вертикальных стержней не более 0,4 м, объединенными в арматурный блок вертикальными и горизонтальными каркасами. Расстояние между вертикальными каркасами следует принимать не более 1 м, диаметр продольных стержней каркасов рекомендуется принимать не менее 5 мм.
5.72. Многопустотные панели внутренних стен рекомендуется армировать с двух сторон сетками, объединенными по контуру панели или блока каркасами.
5.73. Для обеспечения требуемой звукоизоляции внутренних стен и их стыков рекомендуется:
проектировать стыки внутренних межквартирных стен профилированной формы в плане, при плоской форме вертикальных торцов панелей предусматривать уплотнение стыков упругими звукоизоляционными прокладками;
предусматривать заполнение раствором горизонтальных стыков панелей внутренних стен с перекрытиями;
места пропуска труб через перекрытия и межкомнатные стены уплотнять асбестовым шнуром или устанавливать гильзы из асбестового картона (через межквартирные стены пропуск труб не допускается);
применять для скрытой электроразводки трубки и распаячные коробки, замоноличенные в теле панели;
в межквартирных стенах устраивать раздельные каналы электропроводки для каждой из квартир;
в случае двухстороннего расположения распаячных коробок, штепсельных розеток, выключателей или другого электрооборудования устраивать между ними бетонные перемычки толщиной не менее 40 мм;
положение лунок и отверстий согласовывать с расположением арматуры в панелях.
gargoyles вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 18:44
Leonid555
Сообщение от gargoyles Посмотреть сообщение
На верхних этажах 140 мм. На нижних ж.б. стеновые панели толщиной 180 мм. Это нормально.
По расчету она кладется. Не забивайте себе голову. Хотите - идите в проектный институт, разработавший серию, и смотрите чертежи армирования панелей.
И что?
Чисто теоретически - ослаблена перемычка над проемом, она может треснуть и развалиться, ну и т.д.
Узаконить вполне реально, но придется побегать, либо нанять фирму, которая за вас все бумаги оформит (в том числе и проект переделки проема получит от проектной организации, которая именно в ваших краях имеет на это право), ну и, разумеется, все это стоит денег.
Верхние этажи вам на голову не свалятся. Этого можете не бояться. А вот потратиться на оформление бумажек придется.
Offtop: Без бумажки ты какашка, а с бумажкой - человек!
Leonid555 вне форума
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? SEREGA80 Каменные и армокаменные конструкции 1 27.10.2010 15:15
Дверной проём в ж/б диафрагме жесткости Карапуз Железобетонные конструкции 18 24.09.2010 18:03
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
