Правильность расчётной схемы в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Правильность расчётной схемы в Лире
Непрочитано 09.11.2011, 14:02 #1
dickens
Проектирую временную опору в Лире. Опора воспринимает вертикальную нагрузку и горизонтальную (сила трения). Для меня важно правильно задать жёсткости элементов, учитывая при этом их геометрические размеры. Опора состоит из нескольких жёстко объединённых блоков со связими из уголоков. Внизу имеется ростверк с прогонами из двутавровых балок, объединённых в коробку. Я, чтобы учесть, что ось двутавра проходит ниже точек крепления на половину его высоты назначил жёсткие вертикальные вставки, имитирующие его закрепление. Аналогично вверху с ригелем. Вопрос в том, насколько это правилно? Подскажите пожалуйста!
Тип файла: rar опора 4200мм.rar (4.0 Кб, 104 просмотров)
Непрочитано 09.11.2011, 14:29
dik-son
Kazan
Сообщение от dickens Посмотреть сообщение
Опора воспринимает ... горизонтальную (сила трения)
Это как мне представить?
Вопросы:
- почему не взять в пример обычную башню и содрать с него конструктив? Патент на лесопед вам никто не выдаст, его уже изобрели.
- Для чего нужны в каждом "пролете" горизонтальные крестовые связи?
- неужели нигде нет шарнирных узлов, ну в тех же крестовых связях из уголков?
...это на первое время...
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 14:40
dickens
dik-son, вас понесло не туда. Что значит "взять обычную башню"? Мне нужна именно моя конструктивная схема. Связи и тому подобное сейчас неважны, к ним не придирайтесь, они нужны лишь для веса в данном случае, но нагрузки могут быть и другие. ГЛАВНЫЙ вопрос у меня в правомерности задания подобных жёстких тел, с помощью которых учитывается высота двутавров (в моём случае она немаленькая - 90й двутавр). Можно конечно обойтись просто сождением связей по осям элементов, но здесь нарушается геометрия системы. Я попробовал такой метод, и хотел спросить у бравых инженеров насколько верны здесь результаты.
dickens вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 15:43
dik-son
Kazan
Сорри, если не туда, я и написал - "на первое время".
Попробуйте увеличить длину вертикального элемента на высоту двутавра и выкинуть жесткое тело.
А вообще, нужно посчитать и так и так, и сравнить результаты, КЭ 10 задан правильно.
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 17:20
dickens
Да в том и дело что изменяя на полвысоты, а не на высоту двутавра, изменится высота стойки ну и т.д. Хотелось бы избежать этого.
dickens вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 17:24
ander
проектирование
Кемерово
dickens, не понятно, либо АЖТ, либо стержни, зачем и то, и другое задавать? Стержни работать в данном случае не будут. Просто с АЖТ - точно, а вот со стержнем - проверять достаточность жесткости необходимо (в общем случае). Правда, тут нужно понимать, что есть сам узел сопряжения конструкций, как они работают, жестко или с шарнирами, поэтому АЖТ может и не подойти, а жесткости КЭ10 могут быть неверными.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 23:12
dickens
Жёсткое тело выполняет по моему мнению здесь функцию вертикального сечения стенки двутавра. Сам двутавр воспринимает нагрузку и передаёт её через жёсткие тела (ведь в жёстких телах не возникает усилий, они их только передают) на стойки (трубы). А насчёт шарниров там спорный вопрос, там связь фланцевая. Вроде как и возникают усилия, но жёсткого защемления тоже нет. А почему жёсткости для КЭ10 неверны? Ведь АЖТ состоят из элементов именно этих жёсткостей, а для АЖТ насколько я знаю не имеет значение жёсткость элемента (или я ошибаюсь). Просвятите меня, если я где-то неправ.
dickens вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 09:29
ander
проектирование
Кемерово
зачем КЭ10, если в конкретной задаче они не работают. А жесткости КЭ10 могут быть под сомнением по причинам: недостаточность жесткости по сравнению с АЖТ, конструктивно узел может работать не так как заданы жесткости в КЭ10 - это все слова, т.к. Вам известно, что и как у Вас работает.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 09:43
dickens
Недостаточность жёсткости? Разве признак АЖТ не перебивает все характеристики? А КЭ 10 просто выбран из соображений читаемости схемы, чтобы отличать этот конструктивный элемент. И всё-таки остаётся вопросом можно ли считать такую схему правильной? Я так понимаю что-то подобное можно сделать с жёсткими вставками (поправьте, если неправ), всмысле того, чтобы поднять ось двутавра ригеля над торцом трубы.
dickens вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 12:42
ander
проектирование
Кемерово
Заданное АЖТ исключает работу стержня, теперь понятно - для глаза Вам приятней. Жесткими вставками тоже можно.
ander вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 13:06
Sacha 63
инженер
Самара
Насколько я помню, элементарные схемы металлических конструкций строятся по осям элементов. И если в мире ничего особо не изменилось то причем здесь пол высоты балки? Задавая стержни или АЖТ вы изменяете работу конструкции у Вас появляется момент, причем, учитывая высоту двутавра 90, очень не маленький. А по факту в схеме будет поперечная сила и продольная. Может не стоит гнаться за внешней схожестью, а внимание обратить на характер работы элементов, в том числе и связей (см #2).
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 13:32
dickens
ander, жёсткие вставки в данном случае проблемны с той стороны, что длина трубы увеличится, она будет до оси двутавра, а не до нижней полки. Или можно задать и для труб жёсткие вставки по направлению оси трубы?
Sacha 63, так дело в том что на деле, к примеру ось связей не попадает на точку пересечения осей трубы и двутавра, а также увеличивает высоту трубы. Это не внешняя схожесть а наоборот стремление точно учесть всю геометрию.
dickens вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 13:46
Sacha 63
инженер
Самара
Что на пол высоты двутавра? Может тогда пересмотреть конструкцию, создавать большие эксцентриситеты там, где их можно избежать, зачем? Вам настолько нужны нижние связи(горизонт)? По связям поставьте шарниры, в противном случае недоучтете напряжения.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 13:55
dickens
Нижние связи нужны, это конструкция инвентарная. Шарниры в связях может быть и верно, но отличия в результатах мизерные.
dickens вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 14:07
Alter54
Инженер-проектировщик
Если говорить только об АЖТ - то они, ИМХО, назначены правильно.
Alter54 вне форума
Расчет деформированной схемы в Лире 9.4 REGINA 10 Лира / Лира-САПР 5 10.07.2014 12:54
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире Эмиль Лира / Лира-САПР 15 19.04.2011 14:19
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
