Расчет консоли в разделе "Плита " в программе "Мономах ".
Уважвемый Profan! Конечно же я начал с Компоновки. Расчитал шестиметровую балочную плиту с метровой консолью. Опоры - стены. М и Q на опоре и в пролете не получились как в учебниках. Если можете - объясните. Спасибо.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Расчет: максимальный момент на консоли: Mmax=q∙L∙L/2=1∙1/2=0.5 тм. В пролете момент получился. |
1. попробуй шаг разбивки сделать не 60 см, а меньше
2. левый край освободи, похоже у тебя там жёсткая связь со стеной
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Спасибо! Я уменьшил разбивку и момент на консоли получился! Но уменьшить пришлось до 9 см, а по умолчанию - 60 см. При такой мелкой разбивке можно посчитать упражнение, которое я выложил, но посчитать плиту здания размером 20 м на 12м - невозможно! Как быть? Спасибо.
да, разбивка мелкая... по опыту и советам, рекомендуют брать разбивку 1,5h плиты.
Взял. Момент на консоли получился М =- 0,327тм, а по строительной механике, которую мы все изучали в университетах, должно быть: М =qL×L/2 =1×1×1/2 = -0.5 тм. Так верить Мономаху, или строительной механике? Должно же быть какое-то объяснение!
ну давай будем до конца буквоедами... В хорошем смысле слова...
Берем в МОНОМАХ-е 2 колонны, по ним делаем консольную балку и нагружаем нужной нам нагрузкой. Получаем момент на опоре. Сравниваем с теоретическим -- должно совпасть. Плита -- не стержневой, а оболочечный элемент для программы. Это по книгам мы его к стерженьку приводим, а по факту элемент другой со своими законами... Спросишь -- куда "пропало" усилие? Я так понимаю, что оно не пропало и было воспринято плитой, но не как стержнем, а оболочкой.
ну давай будем до конца буквоедами... В хорошем смысле слова... В балках дествительно всё получается. Это я уже проверял. А вот в плите хотелось бы докопаться до истины. Если будут идеи - с удовольствием послушаю! Спасибо. Abzorbo, |
да вот собственно и все размышления... думаю, что они не далеки от истины
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет фундаментов в программе Фундамент 5.0 г.Тула | Молчун | Расчетные программы | 42 | 13.06.2007 22:03 |
Расчет внецентренно нагруженной консоли. | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.01.2006 20:51 |
Расчет мет. балки в программе Кристалл | Dmitrii | Расчетные программы | 2 | 24.10.2005 20:15 |
