Нужно ли разрешение на строительство получать при реконструкции?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Если назавете капитальный ремонт, то экспертизу проходить не надо. Определитесь четко что у Вас. Судя по всему у Вас капремонт.
По ГК: Экспертизу проходить не надо если не требуется разрешение на строительство, вот и вопрос : ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ больницы разрешение на строительство в каких случаях ТРЕБУЕТСЯ? |
Статья 51 Градостроительного кодекса. Разрешение на строительство.
Опять же есть тонкости. Допустим усиление фундаментов, стен, полов и др. можно смело относить к капитальному ремонту. Я в свое время долго для себя выясниял грань между капремонтом и реконструкцией, и нашел ответ, правда сейчас уже забыл. Как найду - выложу ссылки. Последний раз редактировалось Aragorn, 10.11.2011 в 11:13. |
Я в свое время долго для себя выясниял грань между капремонтом и реконструкцией, и нашел ответ, правда сейчас уже забыл. Как найду - выложу ссылки - Самое главное отличие, которое я уяснил для себя - это при изменении технологии РЕКОНСТРУКЦИЯ. Так вот можно ли при изменении технологии миновать ГОСУДАРСТВЕННУЮ экспертизу? ОЧЕНЬ приочень жду от Вас ссылки |
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным..."Извлечение из документа: "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.11.2011) *** Да еще какие. |
Кстати вот еще что нарыл, может быть это все можно будет связать воедино.
Сейчас застрял на том, что Цитата:
Нам нужно четко понимать что такое надежность и безопасность. И если термин механическая безопасность (только механическая!) в 384-фз есть Цитата:
А что говорить допустим про пожарную безопасность и др? Там я даже не смотрел еще. Последний раз редактировалось Aragorn, 10.11.2011 в 13:54. |
г. Пермь
pusikul, изменение назначения здания безусловно является реконструкцией т.к. является изменениями параметров объекта, и да необходимо проходить экспертизу в части разделов ТХ, АР, скорее всего ВК, ОВ, ЭС
другое дело как это потом сдавать в эксплуатацию проводя под видом ремонта и закрывая думаю значительные суммы на этот ремонт (статьи финансирование то разные), заказчик то бюджет? вопрос больше политический чем технический ![]() По поводу 384 ФЗ, здесь только безопасность зданий затронута, но есть еще и такое понятие как санитарно-эпидемиологическая безопасность (см. ГркРФ ст. 49 п.5), а так же всяческие санпины ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ....Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе ....В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия: ....14) реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; (п.14 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 215-ФЗ) ....14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; (п. 14.2 введён Федеральным законом от 18.07.2011 № 215-ФЗ) А лучше всего будет если Вы сделаете запрос в экспертизу, или хотя бы позвоните им и проконсультируетесь Последний раз редактировалось ugadaikto, 10.11.2011 в 14:09. |
Если коротко, устанавливается "Правилами землепользования и застройки" конкретного поселения. Название документа может несколько отличаться. А экспертиза документации, обязательно включая сметную, обычно еще требуется, если деньги на реконструкцию/капремонт идут из федерального бюджета, вне зависимости от сложности ремонта. Если бюджет муниципальный (вообще, любой кроме федерального), то как выше обсуждалось.. |
Порылся на форуме и в сети, но так до конца и не понял:
Т.е. на кап. ремонт разрешение в любом случае не нужно, т.к.: Ст.51.17.4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;", хотя в предыдущей редакции ГрадКодекса такого пункта не было? Что такое "строения и сооружения вспомогательного использования", относится ли к ним лодочный гараж, если на участке нет вообще других строений? Были ли прецеденты судебных (или вообще каких-нибудь) разбирательств, на тему что есть кап. ремонт, а что реконструкция? |
В России и в Казахстане нужно получать сертификат, для проектирования или строительства зданий и сооружений. | Kolo | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.02.2013 10:25 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК | Алексей_002 | Технология и организация строительства | 7 | 24.12.2010 11:45 |
