Стандарты выполнения ПСД на ЭВМ
ГАП+ГИП
Ставрополь
MipGost.shx. За подробностями - к VVA.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Програмирование... Возможно и нужно было эту тему разместить в ветке архитектурно строительной. Но по моему настройкой ПО занимаются специалисты САПР (администраторы). Предложенные шрифты - стандартные во всех программах? Одно из требований: наличие шрифта по умолчанию. Организация работает с привлекаемыми со стороны специалистами, и нужно чтоб шрифт или же был уже установлен, или придется прикладывать файл шрифта к файлу чертежа (на случай возникновения проблем с читаемостью шрифта)
Verdana - вроде бы самый читабельный шрифт в мире.
Была статья в газетах на эту тему. В ворде то он есть, а вот в автокаде не знаю.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Была обширная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=MIPGOST
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Объективная причина - существенное падение скорости работы при большом объёме теста, использующего такой шрифт.
В нашей организации имеется аналогичная проблема. Уже давно волей начальства все перешли на GOST A.ttf который из компаса. Минусами является отсутствие в наборе большого количества доп символов. Самое чувствительное - отсутствие диаметра. Плюсом и причиной его использования было использование как в Архикаде(shx не поддерживается) так и в Автокаде. В последнее время в автокаде часто используем shx-шрифты из SPDS GraphiCS. Мечтаю о переходе на ISOCPEUR.
ISOCPEUR-самый нормальный выбор, есть масса плюсов
1) есть в стандартном наборе шрифтов када 2) похож на ГОСТовский (С сжатием 0,9 и углом наклона в 15 градусов) 3) есть все символы 4) Хорошо читаемый (хотя с Arial и TNR глазу привычнее читать) 5) не тормозит в больших многострочных текстах в отличи от MipGost.shx, ESCD и т д) 6) не глючит и не конфликтует с разными версиями АКАДА (такая проблема с шрифтом TNR была, все в иероглифы превращалось) Вот и все чо нужно для счастья Минусы есть но не значительны Последний раз редактировалось adv87_, 11.11.2011 в 20:02. |
Да тормозит, прикладываю файл. наводим на левый столбец потом на правый и чувствуем разницу. Потом MipGost.shx очень тонкий, после размножения проектной документации чувствую мало что останется
Москва и московская область
1. Согласно нормативным документам, текст должен выполняться определёнными шрифтами, определённой высоты. При этом толщина линий, которыми вычерчиваются символы, зависит от высоты букв. Ты можешь назначать толщины линий букв либо непосредственно текстовым объектам, либо размещать текст на спец. слое, которому назначена нужная толщина линии. Как вариант, чтобы не делать этого вручную, можно использовать программы, которые располагают текст на нужном слое + задают тексту нужную толщину, в зависимости от высоты текста (мой вариант решения). Т.о. задать нужную толщину проблемы нет. 2. Подсвечивание в автокаде, к сожалению, далеко не лучшим образом сказывается на производительности. Можно его либо полностью отключить, либо отключить его для текста. Чтобы отключить его для многострочного текста нужно сделать следующее: открой диалоговое окно Options одноимённой командой. Перейди на вкладку Selection. Кликни мышью на кнопке "Visual Effect Settings...". В открывшемся одноимённом диалоговом окне кликни на кнопке "Advanced Options". Откроется окно, в котором тебе нужно установить галочку для поля "Multiline text" и нажать на кнопку Ок. Окно закроется. В окне "Visual Effect Settings..." так же нажми на кнопку Ок. Ну и в окне Options так же нажми Ок. Никаких торможений в мультитексте более не наблюдаем. Ключевой момент в MipGost.shx - набор спец. символов в его составе (см. прикреплённый файл).
1)Я согласен, но использование доп программ это немного геморно (а не которомы даже не в силу), особенно это сложно объяснить старперу (с уважениям конечно к волкам инженерии)
2)Да я имел ввиду при подсветке. Да спец символы очень хороши, но ввод их при помощи набора символов на мой взгляд это прошлый век (сразу вспоминаются люди пользующиеся исключительно однострочным текстом). Можно как то интегрировать в выпадающее меню (вставка символов в редакторе многострочного текста)? 3) Но самый главный минус это отсутсвте в стандартном наборе((( я имел ввиду при подсветке |
Честно говоря этого я не понял, если можно - поподробней.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
2 Магарыч
Четыре года чертил исключительно со шрифтом Arial - никаких проблем ни у меня, ни у заказчика. Зато сколько у меня было мучений, когда от смежников получал чертежи с десятком текстовых стилей и тремя десятками размерных! Пытался внушить мысль о применении общедоступного шрифта - бесполезно! Считаю твою инициативу правильной и понимаю все твои теперешние трудности. Крепись! Не сдавайся! |
Категория зданий для размещения ЭВМ (Центры обработки данных) | Ctulu | Архитектура | 4 | 23.04.2014 15:53 |
Кто знает как определить стоимость ПСД на элементблагоустройства отдельного участка территории | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 07.07.2011 23:00 |
Формализация критериев объектов капитального ремонта, требующих разработки ПСД | Zuk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.02.2009 17:30 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |
