Быстрое выделение группы точек объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрое выделение группы точек объекта
Непрочитано 10.11.2011, 13:25 #1
olish
Имею начерченный объект состоящий из множества элементов. Нужно часть элементов перенести на некоторое расстояние, для этого нужно удерживая шифт клацать по нужным точкам (точки при этом становятся красными), и лишь выделив все точки становится возможным их перетаскивание куда мне нужно.
А можно ли сделать выделение точек проще ? Например как в кореле, я выбираю объекты, потом удерживая шифт рамкой выбираю нужные точки выделенных объектов, все точки что попали в рамку сразу все становятся красными (не нужно клацать каждую точку отдельно) и перетаскиваю их.
Непрочитано 10.11.2011, 13:29
ie.spb
Инженер
Просто выделяй объекты рамкой, ничего не удерживая
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 13:38
olish
выделять мне нужно не объекты, а их точки, и просто рамкой это сделать нельзя (ничего не произойдет, рамка их не цепляет).
Предположим что мой объект полилиния, состоящая из сотни отрезков, а перетащить я хочу только те что внизу объекта
olish вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:39
нет. ручки только по одной можно в набор добавлять, а подобъекты- можно и рамкой выбирать...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 13:54
olish
Жаль, а ведь очень нужная функция
olish вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 14:49
mamuk
Сургут
если речь идет о точках как примитивах, то попробуй через _qselect рамкой выбери все объекты потом через _qselect отфильтруй нужное
mamuk вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 15:03
Profan
Под точками здесь, как я понимаю, имеются в виду ручки. Но в CorelDRAW помимо ручек, определяющих общий контур объектов, есть еще и характерные точки (например, вершины кривой Безье). Вот именно их можно выбрать рамкой.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 11:13
olish
Прошу прощения, действительно, правильно говорить не точки а ручки.
olish вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:44
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от olish Посмотреть сообщение
Может я что-то не так понял, но чем не устраивает команда _stretch (растянуть) с возможностью выбора части объектов для растягивания
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:56
ещё раз. В 2011-ом в полилиниии можно выбрать её подобъекты. Удерживая Ctrl мышкой выделять сегменты.... можно рамкой. Потом командой _move их переместить...
командой _rotate - повернуть и т.д.
Непрочитано 27.02.2023, 00:44
Хочу всё знать
С 3d объектами работает "shift"+"f2". Одно нажатие (вход в режим выбора ручек 3d объектов; esc-выход из режима) и в выделенной рамкой области все ручки 3d объекта станут красными (или выбирать поштучно, щёлкая по углам объекта).
Хочу всё знать вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели dextron3 Программирование 29 14.10.2010 21:08
ACAD: Где хранятся координаты точек начала и конца объекта IAcadDimRotated Main Urod Программирование 1 25.02.2009 17:47
Как снять выделение с объекта оап AutoCAD 2 02.07.2008 01:36
Быстрое выделение одинаковых блоков. Mikhail AutoCAD 24 17.02.2005 09:37
