В разных окнах автокад показывает разную высоту текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В разных окнах автокад показывает разную высоту текста
Непрочитано 10.11.2011, 14:11 #1
olish
На картинке видно:
в кружке то, что на самом деле, а в свойствах не то что нужно и из окна свойств невозможно изменить то что в кружке.
Как это возможно?
Тип файла: pdf Презентация1.pdf (252.9 Кб, 175 просмотров)
Непрочитано 10.11.2011, 14:35
форматирование текста применено. \Н1.0833x в 1.0833 раза выше... В свойствах видно
в редакторе текста снять форматирование...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 15:28
olish
в редакторе текста кроме сжатия =0.65 ничего нет. Заметил если нажать на стиль текста, тот что выделен синим, то текст меняется на правильный.
Можно ли в автокаде выделить несколько текстов и одновременно их форматнуть, нажатием например на этот стиль текста? Или опять все по одной штучке брать и исправлять?
И почему при копировании свойств копируются только некоторые свойства, а например та же высота нет? Хотя в перечне копируемых свойств галочки стоят везде.
olish вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 15:36
dimitriy_popov
Отправить сообщение для dimitriy_popov с помощью Skype™
Выделить всё в редакторе мн.текста (ctrl+A) далее снимаешь форматирование (ctrl+пробел). Все свойства мн.текста сбрасываются до уровня "по умолчанию".
Конструктор КМД, Lisp
dimitriy_popov вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 15:45
здесь можно найти программы для снятия форматирования текста и замены текстового стиля
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 11:15
olish
Хмурый спасибо, проги помогли
olish вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 10:40
Garand
Добрый день!
Вопрос близко к теме: в Автокад 2011 заметил приятную особенность: можно задать высоту многострочного текста в единицах листа через видовой экран. Т.е. - из листа через видовой экран с масштабом скажем, 1:100, вхожу в редактор созданного многострочного текста с высотой, например, 400 и задаю высоту, которую хочу видеть на листе, например - 2,5. И текст автоматически принимает высоту, которая, в зависимости от масштаба видового экрана, отобразится на листе как 2,5 (в нашем примере - станет равной 250). Так вот - в Автокаде 2011 эта фишка работала сразу, по умолчанию, а вот в Автокаде 2012 такого что-то не наблюдается. Где что настраивается, так и не нашел. Кто подскажет?
Garand вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 10:41
Это называется аннотативность, если я правильно понял описание.
Непрочитано 01.12.2011, 10:53
Garand
В том-то и дело, что не аннотативность. Текстовый стиль не аннотативный, обычный. Просто если редактировать обычный многострочный текст через видовой экран, можно задавать высоту в единицах листа, и она сама меняется как надо. Сам удивился
Garand вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
При вызове свойств в автокад вылезают свойства текста от веткада 6shadow6 Другие CAD системы 1 07.09.2011 11:18
представление русского текста в автокад, кодировка baaba AutoCAD 12 15.03.2011 15:13
