Проверить наличие в текущем чертеже слоя
Мурманск
Сургут
tblobjname используй на проверку слоя, вроде бы так. вроде через entmake слой создается автоматом, т.е. если будешь примитив создавать и в в списке укажешь слой необходимый тебе для данного примитива, то он создасца автоматически
Или если делать entmod, то так же слой создается автоматически
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Или всё же задать команду, чтобы каждый раз создавался слой? |
Используй вместо опции _New опцию _Make. В этом случае если слоя нет, то он будет создан. Если - есть, то установлен текущим.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Я увидел это попозжее... С Diesel (наверное тут LT) конечно ЛИСП не пройдёт.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 11.04.2015 в 15:52. |
Киев
Есть известная программа makelayer от Lee Mac
и объединил с анализом вкл/выкл, блок/разбл, заморожен/разморожен. ИМХО. Программа установки текущим какого-либо слоя, должна включать: 1.анализ наличия 2.если нет создать с необходимыми параметрами PPS. Так как я непрофессиональный программист свой текст не привожу, такие программы есть также у kpblc"a да и в ruCAD
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
Покупка подержанной иномарки | Dinar^^ | Разное | 83 | 19.10.2011 14:11 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |
