Чем регламентируется установка пожарных гидрантов на стройплощадке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем регламентируется установка пожарных гидрантов на стройплощадке
Непрочитано 11.11.2011, 09:51 #1
di12
Вопрос - в заглавии темы.
Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста: в каком действующем нормативе указано минимальное расстояние до ближайшего пож. гидранта для обеспечения пож. безопасности стройплощадки?
Заранее спасибо.
Непрочитано 11.11.2011, 09:58
BM60
Где-то
Ну как тут можно ответить? Хоть и вопрос конкретный. Конкретно или стратегически? В нормативе, естественно. Только искать его надо в комплексдоке (подпись мою см). И ключевые слова: стройплощадка, пожарная безопасность, пожарный, гидрант. Искать в "Документах". К/с не должно быть более двух!
BM60 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:09
Alkor527
Пермский край
Смотря какая стройплощадка у вас. Для жилых домов, например, нужно 2 гидранта с радиусом не более 150м
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:11
Шишков В.С.
Ну откуда на стройплощадке гидранты? Пожарный щит там ставят, плюс дополнительные средства пожаротушения в местах проведения огнеопасных работ.
Кратко это описано в СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, пункт 6.5. Развернуто - в ППБ 01-03.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:17
Alkor527
Пермский край
Не НА стройплощадке, а в непосредственной близости от нее должны быть гидранты.
PS: СНиП 2.04.02-84* начиная с п. 2.11.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:21
Шишков В.С.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А в каком нормативе это указано, не подскажете?
Два гидранта со струей 150 метров?
Непрочитано 11.11.2011, 10:22
Alkor527
Пермский край
С зоной действия 150м. Пост 5 дописал.
Ждите, скоро Tyhig все расскажет.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:26
Шишков В.С.
Это для проектирования водяного пожаротушения. Я так понял, что автор интересуется тушением пожара на стройплощадке, во время стройки. Или нет?
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 10:31
di12
Данные нужны для составления Стройгенплана ПОС (затребовать установку дополнительных гидрантов от ВК или нет?)
Благодарю за ответы!
Строительство Школы на 550 посадочных мест. 2 сущ. пож. гидранта на границе.
Приму макс. расстояние 150м, надеюсь эксперт не затребует обосновать нормами.
di12 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:42
Alkor527
Пермский край
А если загорелось все строящеяся здание, чем его тушить? Ведром с пожарного щита чтоли?
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 11:00
di12
Там еще багор есть
di12 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:01
Шишков В.С.
Именно так. Строящеся здание из бетона и кирпича в основном состоит. Гореть там нечему. А при огнеопасных работах кошму и два огнетушителя рядом ставят. Наряд-допуск выдают. Так что будет кому и чем тушить.
Непрочитано 11.11.2011, 11:22
Alkor527
Пермский край
Вы заблуждаетесь.
ППБ-01-93
1.7.6. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
15.38. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов).
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:27
Шишков В.С.
Это составители ППБ несколько оторваны от реальности. Внутренний пожарный водопровод обычно вводится в действие после завершения всех отделочных работ. Когда уже подвесные потолки повешены и ясно куда спринклера выводить.
А площадок для машин и резервуаров на стройке сколько угодно.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 11:31
di12
А если какой нибудь хулиган притащит бочку бензина, разольет и подожгет - что тушить не надо уже?
Пожар на то и пожар, что он происходит сам по-себе, и горючесть строительных конструкций здесь непричем.
di12 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:36
Alkor527
Пермский край
Смысл таков, что может загореться не только там, где запланировано . В этом случае, если площадь возгорания большая, то приедут пожарные машины и им периодически надо будет пополнять запасы воды из пожарных гидрантов или водоема. Если эти источники будут далеко, то все закончится плачевно.
Alkor527 вне форума
Шишков В.С.
Ни один пожар на стройке не происходит сам по себе. У каждого пожара есть фамилия и должность.
Надо. Но это маловероятно. Да и горящая бочка бензина на стройке - дело нестрашное.
Непрочитано 11.11.2011, 11:41
Alkor527
Пермский край
Ух, какой вы упертый Шишков В.С.. Вас бы бочку бензина заставить тушить багром и ведром воды. Весело метаться будете.
Я же дал ссылку, чтож еще то не устраивает?
Может и из дерева состоять.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:46
Шишков В.С.
Вот это:
Если загорелось там, где незапланировано - это опять же недоработка конкретного человека.
Бензин не баграми тушат.
Может.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 11:48
di12
ППБ-01-93
ППБ 01-93* Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
Статус: отменен (by Normacs)
di12 вне форума
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. Alexshu Архитектура 5 05.03.2010 14:27
Совместное изолирование паропровода и конденсатопровода - чем регламентируется? Джинна Инженерные сети 12 10.02.2010 12:14
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика RomanM Прочее. Архитектура и строительство 2 20.10.2008 06:29
Чем регламентируется порядок действий в случае если... DY Прочее. Архитектура и строительство 11 30.07.2007 18:20
