Что предусмотреть при возведении здания в низине на водонасыщенных грунтах
Петербург
Если есть куда воду сбрасывать.
Дрены для ускорения консолидации ИГЭ-3? Данных мало, по мощности слоёв, какой напор воды в нижних песках. |
Примерно такой участок у меня был.
Решение- подпорная стенка и ЛИУ, т.е. участок должен быть сухой. Повышение планировочной отметки с частичной заменой грунта, фундамент-свайный. Разумеется, это не Ваш вариант участка, так что возможны варианты. |
- долговечность 10-15 лет. Хотя смотря какая вода и какая защита стали наверное...
Чего-то мне кажется что проще для эксплуатации было бы здание поднять на 1-2 м и сделать канавки по контуру здания водоотводящие. Чтобы не выносило насыпь течением. Хотя канавки тоже забьются... ![]() Требуемая долговечность какая ? Может проще и правда сталь сделать или насосом качать, если временное здание ? Или свайный фундамент и всё ок. Нет проблем. Только ростверки выньте из пучинистого грунта. Чтобы не сломались... На 10-15 см выше поверхности...
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Где взять значение нагрузок в строительный период, при возведении промышленного здания (насосной станции)? | RrRR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.09.2009 13:20 |
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах | lee | Основания и фундаменты | 13 | 27.08.2008 09:21 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
