Существует ли какая-нибудь окрасочная пароизоляция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Существует ли какая-нибудь окрасочная пароизоляция?
Непрочитано 14.11.2011, 09:51 #1
Lipca
Было утеплены и оштукатурены стены изнутри, а пароизоляцию не предусмотрели. Может кто сталкивался с подобным?
Непрочитано 14.11.2011, 10:21
Дмитррр
НЛО
А она нужна в вашем случае? Чего вы хотите ей добиться?
П.С. Насмотревшись передач по ТВ сейчас эти пароизоляции лепят куда ни поподя...
Дмитррр вне форума
Праймером покрасить
Непрочитано 14.11.2011, 10:37
kruz
3 слоя маслянной краски
kruz вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:46
Дмитррр
НЛО
Угу-угу... Что бы пар, наткнувшить на непроницаемое покрытие обеспечил красиую пузырчатую поверхность))
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 11:39
BM60
Где-то
Сообщение от Lipca Посмотреть сообщение
Сталкивались, конечно. На картинках, естественно. И в БСК. А что нужно-то?
Вопрос-то в чем?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 12:03
Lipca
Водяной пар, легко проникая сквозь утеплитель, сталкивается с менее паропроницаемым материалом стены (кирпичной кладкой или железобетонной панелью) и скапливается возле них. На это скопление пара накладывается температура точки росы и пар конденсируется в воду. Поскольку современные утеплители практически не смачиваемые, они не удерживает в себе воду и она скатывается вниз на перекрытие, увлажняя полы и материал отделки стен. А если утеплитель все-таки удерживает в себе воду, то намокание и заполнение воздушных пустот приводит к потере утеплителем своих свойств, то есть он перестает выполнять свои теплоизоляционные функции.
Поэтому пароизоляция нужна.
Lipca вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 12:10
BM60
Где-то
Абалденная тиория!
Красивее не скажешь! Лень цитировать следующие "поскольку"...
Она была нужна, но теперь уже поздно. Разобрать и утеплить снаружи...
BM60 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 12:13
twilight
А можно в цифрах массоперенос воды через штукатурку изнутри в стену минус массоперенос из стены в помещение для температуры и влажности жилого помещения. Для зимы и для лета. Что бы понять сколько в литрах на метр погонный стены скатывается воды на перекрытие в сутки.
twilight вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 12:34
иваниваныч
Нужно знать конструкцию стены по слоям и назначение помещения. Тогда можно советовать. А то какие там "современные утеплители" - кто его знает... Расчет на паропроницание, судя по всему, не делался.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 14.11.2011, 12:44
BM60
Где-то
А какой совет после этих доп. сведений будет уместен, если изначально вопрос был решен "нестандартно"?
Если действительно было невозможно утеплять снаружи, то утеплять изнутри нужно с ОСОБОЙ грамотностью и точностью и без всяких "забыли".
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 13:07
Lipca
Фактическое сопротивление паропроницанию 1 м2*ч*Па/мг
Требуемое сопротивление паропроницанию 4,73 м2*ч*Па/мг
Lipca вне форума
remonter
Вектор парциального давления пара: из теплого помещения в холодное. Проблемы с конденсатом в утеплителе не будет, если со стороны помещения, как собираетесь, перекроете пароизоляцией из пленкообразующей краски, но не любой, а, например, примитивной ПВХ и др. Легко найдете в инете. Но вот не защищенный теплоизоляцией и охлаждаемый массив наружной стены резко снизит тепловую инерцию помещения.
remonter вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 13:20
Lipca
Не так уж и легко)
Lipca вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 05:32
Stierlitz
сколько помню, еще и площадку строительства
может в Сахаре строят
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 20:13
Mauriat
макулатурю
И все же.
Ситуация такая: кладовка, в кладовке ливневка. После ремонта плохо видимо утеплили воронку(последний этаж), на трубе и на потолке конденсат.
Труба: теплоизоляция и полиэтиленовая пленка сверху. Может даже короб из гипсокартона, что б не ободрать.
А с потолком что делать? Допустим, наклеить плиту полистирольную прям на потолок и.... покрыть пароизоляцией. Чем? Гипсокартон влагостойкий наверное не справится...
Вопрос о вентиляции прорабатывается параллельно
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 20:41
BM60
Где-то
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
После ремонта плохо видимо...
Самое разумное, переремонтировать - только устранением причины.
Победы в борьбе с таким следствием не бывает. Но вентиляция нужна, если естественные условия проветривания недостаточны. А с какой стати в бытовке ливневка оказалась?
Последний раз редактировалось BM60, 20.11.2011 в 20:47.
BM60 вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 20:45
VVapan4ik
Так здесь видимо и до чудо нанокраски дойдут )
Непрочитано 20.11.2011, 21:14
Mauriat
макулатурю
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Я понимаю, но это невозможно. Я даже не знаю, когда ремонт этот был.
Почему?
Не в бытовке,а в кладовке. Вентиляцию вроде можно решить: приток - в двери решетка, отток - решетка в кухню.
Вот еще вопрос сам по себе: можно ли врезаться в вентиляцию? Или тяга пропадет. В случае с кухонной вытяжкой как поступают? Ведь она низко располагается, вверху отток тоже надо оставить.
Ну нано, не нано, а паронепроницаемую краску то должны уж придумать. Не мы, так немцы.
На крайний случай остается отштукатурить влагостойкий гипсокартон я так представляю.
Mauriat вне форума
Акт визуального обследования - существует ли какая то форма его написания? Keit Обследование зданий и сооружений 10 15.09.2011 12:14
Существует ли какая методика оценки несущей способности поврежденных жб конструкций? Португалец Обследование зданий и сооружений 19 19.04.2011 04:46
применяется ли где нибудь метод забивания сваи в сваю и существует ли такой вообще? Gordon Разное 5 22.02.2011 18:47
оформление и устранение недоделок при строительстве нефтегазопровода, есть ли по этой теме какая нибудь НТД Антоша Чехонте Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2010 20:36
Есть какая нибудь программа для перевода лисп программ zebs LISP 33 13.03.2005 23:39
