Пол с порогом высотой 400 мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пол с порогом высотой 400 мм.
Непрочитано 14.11.2011, 10:47 #1
Alexmf
Возникла необходимость в котельном зале поднять пол на 400 мм (отметка земли выше отметки 0).Так же возникла необходимость выполнить порог высотой 400 мм. Проектируемый пол: подстилающий слой бетона 100 мм с покрытием (керамическая плитка) по уплотненному слою песчано-гравийной смеси. Не буду ударяться в детали пола. Вопрос возник в следующем - как выполнить этот перепад высот (400 мм), т.е из какого материала (кирпич, бетон) лучше будет выполнить, как определиться с толщиной перегородки, и нужно ли армировать эту, совсем простую, конструкцию. Или может еще проще можно это сделать. В плане длина перепада 12 м.
Подскажите пожалуйста. Не судите строго, опыта большого нет(. Может у кого-нибудь уже есть проектные решения такого плана, поделитесь.
С уважением!
Непрочитано 14.11.2011, 13:34
Vikk
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
Если нагрузки большой на пол нет, можно по периметру сделать стенку из кирпича (толщиной 250). а внутреннее пространство уже заполнить ПГС, уплотнить её и поверх уже делать бетонный пол.
как-то так
Vikk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 14:00
Alexmf
Нагрузки на пол не ни какой, котельная даже без обслуживающего персонала, фундаменты под оборудование от бетонного пола отделены зазором 10 мм, заполненные упругим материалом. Спасибо за предложение. Я такой вариант рассматривал, но почему-то возникли сомнения. Все таки пока на этом и остановлюсь)
Alexmf вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
Силовой пол?! Наталия Архитектура 22 23.09.2005 14:30
