Глюк редактирования текста в 2012 AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк редактирования текста в 2012 AutoCAD
Непрочитано 15.11.2011, 11:58 #1
2san
Подскажите в чем причина (может это нововведенный глюк 2012 версии)
Каким то случайным образом (зависимость текста и его свойств от того что происходит установить не удалось) блокируется редактирование текста в 2012 акаде. До него, в предыдущих версиях, с таким ни разу не сталкивался. Опишу подробно:
- двойным кликом (или через кнопку "редактировать текст") захожу в текстовый блок
- меняю там значение
- выхожу из режима редактирования
- все! алес! больше зайти в этот блок изменить текст нельзя! так же нельзя его удалить, переместить и т.д. - скопировать можно. но с копией если проделать вышеописанное - все повторится.
- если закрыть/открыть чертеж - блок можно опять отредактирвоать ОДИН раз. потом все по кругу.
если попытаться в свойствах текста поменять поле "Содежание" - вылазит сообщение: "Объект был открыт для чтения"
такое поведение текстовых блоков в чертеже проявляется случайным образом. то работает как надо, то блокируются. одни и те же в разное время открывания чертежа.
чертеж прилагаю. текст вверху "150х100"
DWG 2010
1.dwg (536.2 Кб, 2318 просмотров)
Непрочитано 15.11.2011, 12:01
Не выделяется текст. (AutoCAD 2005 и выше) ??
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 12:44
2san
_texttofront вообще ни как не прореагировала.
_audit помог, но только на один раз. потом текст опять стал заблокированым. до следующего "аудита". причем ошибок не находит.
2san вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 12:47
ie.spb
Инженер
может _REGEN поможет?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 12:54
2san
_regen помогает показать текст обратно, когда он исчезает при попытке его переместить в другое место (забыл описать этот эффект). блокировку реген не снимает.
2san вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 13:28
KSI
Калининград
У меня в 2012 никаких эффектов. Текст ведет себя как положено.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 14:05
2san
похоже тут от железа чтото зависит...
2san вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 14:10
ie.spb
Инженер
Может сервис пак надо установить. У меня тоже проблем с этим файлом не возникло
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 14:31
2san
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
у меня глюк такой проявляется на трех машинах: на всех стоит система Win7 SP1 (1 машина Ultimate и 2 Pro) со всеми последними апдейтами
в других ОСях не тестировал. акад везде лицензионный
ps
кстати, на WinXP 2012й акад ставили кто-нибудь уже?
Последний раз редактировалось 2san, 15.11.2011 в 14:42.
2san вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 14:35
2san
кажется вопрос решился: устновкой AutoCAD 2012 update 1 с офф.сайта
2san вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 14:56
craft
инженер гс
+1 по сабжу (civil2012 win7 x64)
craft вне форума
Сброс редактирования текста (мтекста, размерного текста и т.д.) Uduzr Программирование 8 15.09.2012 11:55
Типовые конструкции для AutoCAD MEP 2012 (adsk) Alxd Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.09.2011 06:27
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
в AutoCAD глюк, двойные засечки на размерных линиях и стрелки не закрашены. Марина_D AutoCAD 4 22.03.2011 07:28
