Перемещение чертежа в нулевую точку
Зелик
В чем проблема? Отключить дин.ввод (не помню, был он в 2008...), _move, ткнуть в новое начало координат, вместо второго тыка ввести 0,0,0
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Получается, ты вводишь относительные координаты, а нужно абсолютные. После выбора Переместить вводи в комстроку координаты 0,0. Если ты используешь дин. ввод, то там по умолчанию стоит ввод относительных координат. Вводи либо в комстроку, либо залезь в настройки дин. ввода, там тоже можно поправить
Рисунки потом обрабатываются в программе которая делает конечный файл для Фрезера. Так что если рисунок будет не в нуле, то рисунок на детали будет вообще не понятно где)
Господи, ну создать блок, в конце концов, с предопределенной точкой вставки, переместить блок и разбить его. Если все остальное мимо...
Именно
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
А как же старый избитый способ, ввести при перемещении абсолютные координаты при указании второй точки?
_move - выбираем базовую точку - на ввод второй точки # 0,0,0 - вуаля, базовая точка в начале координат. З.Ы. Запятые обязательно. З.Ы. Зачем так мудрено: блоки, отключение дин. ввода..? Ввод координат: @ - относительное смещение # - абсолютное смещение относительно начала координат
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
можно пойти наоборот и перенести "0" в нужную точку
насколько помню все решается на панели "ПСК" зы. Что-то подобное нам показывали в институте на 2 курсе на еще 2005 автокаде. Честно говоря, не понимаю, зачем Вам вообще двигать весь чертеж? пусть будет на модели, где есть. Какая разница? важно ведь взаимное расположение объектов относительно друг друга, а не точные кооррдинаты, относительно условного "0"... |
CaMoCAD, n0str0m0, спасибо, ваши советы помогли....через пропись ком строки, всё смещается как надо.
Всем остальным тоже респект что не остались равнодушными. Новый вопрос тут же.....через справку почитал, и получается что Динамический Ввод отключается временно через F12, а как его ВООБЩЕ отключить....шарился в настройках - не нашёл( |
![]() ![]() Ты еще и ленту отключи. И командную строку. Тогда ты вообще акад не узнаешь никогда. В самом низу, слева в акаде есть куча непонятных кнопочек, там есть кнопочка Динамический ввод. Нажми ее, чтобы она стала серой (неактивной) |
При включенном динамическом вводе набери # и введи координаты и посмотри, куда попадешь
И запятыми обязательно пользоваться при вводе координат, просто полярная система координат по умолчанию.
Перенос свойств с чертежа на чертеж | Balamutra | AutoCAD | 18 | 20.10.2022 13:16 |
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... | CAHTEXHuK | Программирование | 3 | 23.06.2010 00:23 |
Помогите. Перемещение чертежа колесом. | Madtosh | AutoCAD | 14 | 13.03.2008 17:31 |
