Связевой блок в торце здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связевой блок в торце здания
Непрочитано 16.11.2011, 21:13 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Возникла ситуация , когда из-за технологии связевой блок можно выполнить только у торце здания. Здания 56,5м, шаг колонн: 8,5м; 24м; 6*4м. Пролет здания 27,5м. Кран 160/32тс.
Какие минусы такого решения? В СНиПе указаны размеры связейвых блоков, но не указаны места расположения.
Непрочитано 17.11.2011, 11:09
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Связи ставят в середине - тогда здание имет температурное расширение симметрично в обе стороны. При постановке связей на краю здания увеличиваются температурные усилия в конструкциях. Рассчитать это довольно сложно, потому что без учета всякого рода податливостей, по упругой схеме получаются очень большие усилия, намного больше, чем в реальности, чем по опыту эксплуатации. Тот же опыт рекомендует ставить связи посередине, а не на краю здания.
Речь идет о вертикальных связях по колоннам.
engineer_a вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 11:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Какие минусы такого решения? ...
На 56 м практически никаких.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 14:14
Van
Харьков
Связи в торце - довольно распространенный случай, описанный в частности и в литературе. Посмотрите хотя бы Горева, т.2. В Вашем случае никаких проблем возникнуть не должно...
Van вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 14:17
Antoniо
56м не длина для металла. Если допускается длина блока 150м, то от связи до торца 75м будет - больше чем у вас.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:23
Yuzer
Мозговой штурм
Понял. Спасибо.
Yuzer вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
