как закрепить "стульчик" на бетонной несущей колонне?
Это мне напоминает интермедию Карцева и Ильченко;
- Доктор, я в этом уже не могу ходить! - Здесь поликлинника... - Я понимаю. Но что он здесь написал? Это "Р", а это "Ш"? Мне не понравилось, что человек не понимает куда он зашёл. Это, между протчим, ветка "Архитектура". С таким же успехом он мог обратиться к участковому врачу. Уровень знаний в конструкциях примерно одинаковый. Извиняюсь, уже переместили. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Просверлите колонну, обрубите бетон кольцом, насуйте арматуры и организуйте консоль. Ну стандартные же решения есть! До интернета доползли, до библиотеки ни как?
Хоть я и не ДОКа, но отвечу на вопрос.
Не устраивает вариант Евгения73 тем, что не нужно отсебятиной заниматься. Конструктора пусть нагрузки собирают и считают полку и предусматривают закладные. Что-то мне подсказывает, что "Мы это слепили из того, что было".
Решение неизбежно :eek: |
"Просверлите колонну, обрубите бетон кольцом, насуйте арматуры и организуйте консоль. Ну стандартные же решения есть! До интернета доползли, до библиотеки ни как?" Посмотрите хотя бы серии по ж/б колоннам (1.020, 1.420) - и как вы сумеете насовать арматуру для устройста консоли? Дока, не надо хамить не на базаре Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 17.11.2011 в 23:25. |
Евгений73.
Самые простые (легкие) решения не всегда есть правильные. То, что в данном случае идет речь о реконструкции - Кто бы сомневался. Я недаром сказал про сбор всех нагрузок, после чего ваять обоймы. Все-таки речь идет об узле, на который будет перенесена нагрузка с двутавра, который воспримет нагрузку от ж/б плиты. Что на ж/б плите будет? Может антресоль на которой складской офис сядет, а может промышленное об-е установят.... Я не в курсе. Сколько таких точек опор? Ничего же нет. Какая плита? Наверняка самопально лить будут. Поэтому и сказал, что нужен точный расчет с учетом всех нагрузок, а не советы на абы как. И если автор темы задает такие вопросы и не дает полной информации, то видимо он или не владеет полной картиной, или никогда с подобным не сталкивался. Да и обойма не решает полностью задачи в данном случае, хотя на первый взгляд это самое просто решение без разрушений существующей конструкции. Так что без обид Евгений, если чем-то задел - сори.
А разве я говорил, что нужно делать без расчетов? "Интересно, обойма на что-то опирается?, И прямо торцами? Это какое же будет давление под торцами уголков?" - Есть альбомы по усилению, там в принципе дано решение - называется установка двусторонних распорок. |
Россия, Крым
Четыре дырочки можно провертеть в любой колонне. И даже 6! И у любой колонны всегда есть
слой бетона до арматуры, значит можно и кольцо вырубить. А где сверлить - легко сориентироваться когда бетон обрублен.. Прибавьте к этому еще и внешнее арматурное сварное кольцо - какого рожна еще? Я ж не предлагаю рельсу в колонну совать. |
Лучше уж так: |
Россия, Крым
С Вашими уголками и гаечками получается конструкция очевидная, но нерабочая. А так, как я предлгаю, можно даже жесткую консольку сбацать. |
Срежет вашу арматуру к ....... В догонку - а что такое "жесткая консолька" и какая тогда "гибкая консолька"? Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 18.11.2011 в 16:33. |
Россия, Крым
Ваш вариант плох тем, что швеллер варится к продольной арматуре так, что передает на нее момент, выламывая из колонны. И вообще, вешать ригель на продльную арматуру - маразм. Шпилька, удерживающая швеллер от отрыва моментом - это аварийное решение. Открутите гайку и вся Ваша конструкция упадет как раз к ....... И не важно, что Вы нашли это решение в какой то официальной гумаге - даже СНиП написан наполовину ленивыми идиотами. Особенно СНиП по сейсмике. |
А срежет по шву между старым и новым бетоном. Это решение (п. 16) я считаю не самым лучшим. Оптимальнее (это мое личное мнение) сделать мет. обойму с опорным столиком. Ну а насчет расчетов - если идет реконструкция, то обследования конструкций, грунтов и расчеты усилений естественно должны быть выполнены. И никакого момента в арматуре не будет, а если вы открутите гайку - то это будет вредительство (скорее членовредительство). Ну и дайте определение термина "жесткая консолька". Консоль она и есть консоль - она не может быть не гибкой не мягкой - она консоль, т.е. защемление (я так думаю). ГЫ и википедия так-же думает: (франц. console), конструкция (например, балка или ферма), жестко закрепленная одним концом при свободном другом, или часть конструкции, выступающая за опору. Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 18.11.2011 в 22:23. |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
