Опорная часть монолитной плиты. Прораб придумал технологию.
Архитектор
Хабаровск
Muhnurov, не бойтесь, ничего там по сетке не срежет. Умный прораб сразу зальет плиту и участок балки что в теле плиты лежит. Ну а потом верхнюю часть балки дольет. В нормальных условиях (температура 20 градусов Цельсия, давление 1 атм) для бетона В25 перерыв в бетонировании не должен превышать ну максимум 30 минут (ну можно еще в бетонную смесь замедлители твердения вводить). И получите монолит. Обычно швы бетонирования сеткой рабицей выгораживают, а здесь то сетка плетеная (да и ячейки большие) - не очень то она бетон удержит. Да и балка то у вас низкая - лучше уж одновременно с плитой заливать.
Вы не дергайтесь - пусть ваш прораб упражняется. Выпрет у него бетон - его людям долбить придется. Ну хотите - понаблюдайте лично процесс бетонирования. Может это вас успокоит. Вы что процесс непрерывного бетонирования никогда не видели? Если укладка бетона ведется бетононасосом, то при перерыве в бетонировании свыше 20 минут машинист уже начинает его водой промывать, а иначе бетон застынет. Ну можно еще бетон непрерывно по системе гонять (сливной шланг в бункер приема бетона опускают и гоняют бетон по кругу), но это не может продолжаться до бесконечности, обычно - не свыше 40 минут. Автомиксер с завода бетон должен доставить и слить в пределах 40 минут. Это вам - для ориентировки. |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Это горизонтальный каркас. Дом из автоклавного газобетона вытянутый в плане, проемов много, перемычки из уголка, вот и сделали плиту со стенкой.
мой блог |
Канализационная труба в толще монолитной фундаментной плиты | Талгат | Основания и фундаменты | 36 | 05.04.2013 00:44 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
