связь текста на чертеже и ячейки таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > связь текста на чертеже и ячейки таблицы
Непрочитано 17.11.2011, 14:08 #1
NikoBlack
Создаю таблицу в автокаде, в ячейку вставляю Объект - текст с чертежа (например, какое-то число). Возможно ли увязать содержимое ячейки с объектом, который я туда вставляю, так чтобы при изменении этого объекта (текста) на чертеже он автоматом менялся в ячейке таблицы? Если да - то как? Спасибо.
Непрочитано 17.11.2011, 14:23
ie.spb
Инженер
Можно. Используй поля (_Field)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:35
NikoBlack
разобрался, благодарю
NikoBlack вне форума
ie.spb
Инженер
вот ссылка если что. Вставка полей
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 15:14
NikoBlack
Кстати, а возможна ли обратная связь? Т.е. изменение объекта при изменении ячейки таблицы?
Непрочитано 17.11.2011, 15:18
ie.spb
Инженер
Конечно возможна. Здесь вопрос №15
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
