Печать из AutoCad в PDF с альбомной ориентацией страницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать из AutoCad в PDF с альбомной ориентацией страницы
Непрочитано 18.11.2011, 11:21 #1
Str0nger
При печати чертежей с альбомным расположением чертежа в PDF на выходе получается PDF файл с книжным расположением. Приходится потом его в акробате доворачивать. Можно ли это как-то победить? Что характерно из Word страницы с альбомным расположением печатаются правильно. AutoCad 2006 Rus и Adobe Acrobat Professional 7.0
Последний раз редактировалось Str0nger, 18.11.2011 в 11:44.
Непрочитано 18.11.2011, 12:58
bargool
на какой принтер печатаете? надо смотреть в настройках пдф-принтера
bargool вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 13:05
Quark
Проектировщик
Тоже мучаюсь с такой проблемой. Я печатаю на принтер Adobe PDF.
Quark вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 18:23
Str0nger
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Без разницы в основном Adobe PDF, но пробовал и другие виртуальные PDF принтеры результат всегда один и тот-же.
Str0nger вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 16:36
Klim007
Разочаровался я в Адоб принтере.
Использую встроенный автокадовский, в настройках принтера сделал преобразование шрифтов в кривые и проблем не знаю.
При печати непосредственно выбираю формат ISO без полей, выбираю нужную ориетнацию, область печати рамка, выделяю всю рамку и готово.
Все пдфится как нужно и в необходимой ориентации.
Klim007 вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 21:46
Kirus
Художник-механик
Бийск
Внесу уточнение:
При выборе для печати в AutoCADe принтера DWG to PDF.pc3, поле - ориентация рисунка - перестает действовать на весь лист.
Ориентация листа задается выбором в выпадающем списке размера бумаги:
Например: ISO A4 (210.00 x 297.00 MM) - книжная
ISO A4 (297.00 x 210.00 MM) - альбомная
Kirus вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 10:29
erenikus
файл-диспетчер параметров листов-редактировать
Ориентация альбомная
erenikus вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 19:42
mainevent100
Сообщение от Str0nger Посмотреть сообщение
печатаю doPDF, ставлю формат "А3(повернуто)", результат - горизонтальное расположение
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 01:13
art_rrc
Дата сообщения 2011 г. не смутила?
art_rrc вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 10:49
mainevent100
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
неа, может кому-то пригодится
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 11:38
Str0nger
Что-то не нашел я в принтере doPDF формат "А3(повернуто)" или имеется в виду Ориентация чертежа альбомная, или активация чекбокса "Перевернуть"?
Str0nger вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 19:36
mainevent100
нет, именно в формате. у меня вот так:
Название: Печать doPDF.png
Непрочитано 24.02.2015, 11:22
baksconstructor
Можно такой вариант поворота делать.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 15:02
Aizhan
тоже мучилась с такой проблемой, надеюсь мое решение еще кому то пригодится
ID:	152473  Нажмите на изображение для увеличения
Aizhan вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 16:02
VitalyAF
Чтобы не мучиться, используйте внешние pdf принтеры - pdfFactory, PDF-XChange
или бесплатный CutePDF
последний очень хвалят на форумах Autodesk и он в 10-ке лучших бесплатных...
Ждали новый pdf принтер в Autocad 2016, но он к сожалению теряет настройки при публикации
нескольких листов из подшивки... Одиночные листы печатает великолепно, плюс бонусы со слоями, ссылками и проч.
специфика от Autodesk... Надеюсь обновят... листы (портрет/альбом) не крутит!
Итого: использую pdfFactory - для обычных + DWGToPDF для особых случаев.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.06.2015 в 18:34.
VitalyAF вне форума
печать ратстра из AutoCAD Rauf AutoCAD 14 24.06.2005 09:53
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
Как печать с AUTOCAD 2004 на матричный принтер FX-1000 HEAD AutoCAD 6 17.09.2004 13:25
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
