Ступени лестницы, расположенные не перпендикулярно направлению движения.
г.Москва
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
СП 1.13130.2009
4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исклю- чением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или ча- стично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. Цитата:
архитектор Регистрация: 10.03.2006
г.Москва
Во-первых, лестница не эвакуационная. Во-вторых, лестница не криволинейная в плане, ступени не криволинейные и не забежные. И наконец, не всё так очевидно, а что не запрещено, то разрешено. Ведь может же человек по широкой лестнице, ширина которой без промежуточных перил допускается до 2.5 м, спуститься по диагонали. Понятно, что располагать ступени таким образом - это как вырезать гланды через задний проход. Но я то пытаюсь найти конкретный запретительный норматив.
Где-то
Тайный секрет??? Неужели заявляется на патент?
Это ж сколько надо "употребить"..., чтобы создать такой "шедевр"? Явный претендент в БСК. Как можно одобрять, если неизвестно "откуда и куда, да еще почему (зачем)...". Сам передвинешься? |
Легко. Берём словарь Даля
Где-то
В теме не забежные, о них автор, полагаю, знает.
А по забежным специально для valenok@yandex.ru, (если у него интернета нет) начальные сведения тут: http://www.mukhin.ru/stroysovet/ladder/07_07.html, которую первой строкой яндекс показал... |
г.Москва
Если посмотреть внимательно любой грамотно оформленный договор на проектирование, там всегда прописываются ограничения, и для автора, и для заказчика, по поводу публикации материалов, относящихся к проекту.
А по сути вопроса, всё не так просто. Убил кучу времени, но так и не нашёл не то что норматива, а просто какого-нибудь упоминания о подобном расположении ступеней. Начинаю понимать американцев, которые в инструкции к микроволновке запрещают сушить в ней домашних животных. |
Металлические ступени лестницы | ольга сычикова | Металлические конструкции | 6 | 22.12.2009 09:32 |
