Подскажите по п.5.31 стального СНиПа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите по п.5.31 стального СНиПа
Непрочитано 18.11.2011, 20:11 #1
Vasya constr
Ярославль
Вопрос: Есть к примеру стальная рама, как на рисунке, из плоскости раскреплена в верхней точке колонны (изображено крестом). Считаю устойчивость по изгибно-крутильной форме из плоскости рамы по п.5.31 стального СНиПа, за расчетный момент Mx для вычисления относительного эксцентриситета mx беру 2/3*M. Все верно?
Название: на форум.JPG
Непрочитано 18.11.2011, 20:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Все верно?
Нет. П 5.29 СНиПа (не актуализированного). Нужно брать максимальный момент. А не, извините. По изгибно-крутильной. Да, по ходу правильно.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 21:10
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Изгибно-крутильной?
нет, не правильно.
Сергей Козовник вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 14:43
Vasya constr
Ярославль
Два противоположных ответа. Хотелось бы услышать еще мнения. Раньше всегда брал в расчет полный момент M, но такое ощущение, что я перестраховывался. Итак, все-таки 2/3M или M?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 15:14
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Думаю, так будет понятнее
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 16:18
Vasya constr
Ярославль
Сергей Козовник
Дык в том-то и дело, что в п.5.31 расчетная схема из плоскости рассматривается, насколько я понимаю, а в данном случае - это стержень с шарнирно-опертыми концами. Не будем спорить, послушаем еще мнения.
Непрочитано 19.11.2011, 16:35
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Я не утверждаю, что верх чисто защемлен, но и не шарнир, это точно. В п. СНиПа говорится о закреплении в плоскости действия момента.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 16:53
Vasya constr
Ярославль
Сергей Козовник
Фраза из вашей цитаты СНиП "перпендикулярно плоскости действия момента" вас не смущает?
Непрочитано 19.11.2011, 17:01
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Уточню: о жестком закреплении в плоскости момента
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику Жека СКДМ SCAD 2 19.02.2009 08:14
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
